首页 国产PLC交流 正文
回复
带有双网口的以太网IO模块在分布式控制系统中的应用
国产PLC交流 浏览:53 回复:0 收藏
LWAUTO888  2023-11-21 15:52
 在当今时代,工业自动化控制有着广泛的应用,而远程I/O模块是其不可或缺的一部分。工业自动化需要远距离数据采集传输的场景越来越多,其中双网口可级联远程I/O模块已成为业界的常用设备之一。本文将从工业自动化的角度出发,讨论双网口可级联远程I/O模块的应用场景、特点。
       首先,我们需要了解什么是远程I/O模块。简单来说,它就是一种采集并转换外界信号(如温度、压力、流量等)的设备,同时通过网络远程将这些信号传输至控制系统(如PLC、DCS等)。在工业生产中,这些信号通常都是与工厂的自动化生产相关的。以汽车生产为例,温度、湿度、压力等参数都是车身喷涂、烤漆等工艺过程中需要密切关注的因素,但汽车装配线通常有几百米长,如若采用本地I/O,现场将产生大量接线,不仅造成车间线路臃肿、复杂,而且信号和电压也会衰减。给后期维护检修和系统扩展带来了不便,增加了设备的安装调试以及维护的成本。所以采用远程I/O模块既可以帮助工厂监控这些参数,又可以减少超长距离布线成本,还解决了部分车间线缆众多容易折断的问题,实现生产过程自动化和质量控制。
       双网口级联是双网口可级联远程I/O模块的重要优点。它支持多个I/O模块级联,以支持更多的I/O点。在工业现场中常常需要采集的信号数目众多,但是单个I/O模块所能提供的端口数目是有限的。通过级联的方式,我们可以将多个I/O模块连接起来,从而形成可扩展的菊花链以太网远程 I/O 阵列,向下自由流向另一个本地以太网设备,或向上流向服务器。这使得我们可以应对原来无法满足需求的情况。远程 I/O 模块的菊花链功能不仅提高了远程 I/O 应用的可扩展性和安装可能性,并减少了对单独以太网交换机的需求,降低了总体成本,还减少了总体人力和布线成本。
       综上所述,双网口可级联远程I/O模块是工业自动化中常用扩展的一类PLC远程I/O,其优点在于实现了双重保障、扩展I/O数量等方面的提升、降低布线成本适用于要求采集数据点多切分散的场景。该产品明显降低了客户的成本投入,相对于进口品牌有明显的价格优势。
典型应用
01、协作机器人控制
力为远程I/O模块可以将各种传感器信号传输至协作机器人CPU处理,再通过相应的I/O接口分别对各个执行系统进行控制,为机器人行业带来一系列便捷服务。同时,力为模块的体积小巧和安装方式,解决了客户现场布线紧张的问题。
02、半导体生产
半导体生产制造中,常常有着许多阀岛、驱动器、传感器和气控或电控设备,力为远程 I/O模块可以实现对相应信号的采集、控制。
03、光伏与风电
光伏产业是基于新能源需求而兴起的朝阳产业,也是国家大力支持发展的未来行业。力为远程I/O模块可以采集光伏逆变器控制器、各种传感器、控制终端等相关设备向光伏控制系统上传数据、下发指令的功能。
04、3C锂电生产
在3C锂电池生产中,庞大的生成线需要高精度、高度统一,所以在压力、时间和温度这些关键参数上需要严格把关,力为远程I/O模块需要采集以上参数,传输控制指令,在关键环节上做到快速准确和可靠。
05、港口码头
在搬运集装箱作业过程,会遇到各种实际障碍,在抓取、移动、放置集装箱中需体现其运送稳定的能力,力为远程I/O模块将其各类开关量信号,光电检测信号,传输到PLC中,以稳定的性能辅助完成各项精细化作业。
我知道了
