首页 中高压变频器 正文
回复
【求助】西门子高压变频器故障
中高压变频器 浏览:383 回复:2 收藏
少飞75  2023-11-20 08:18
求助:我司使用一台西门子GEN3系列高压变频器,功率单元经常不定期报“XX IGBT OOS1”即器件不饱和故障,可复位再次开机。一般情况下,更换控制板(CCB板)后正常。功率单元、光纤等都逐项检查没有发现异常。求助各位大侠:1、怎么检测故障引起点?2、软件是否可以屏蔽?3、所谓的CCB噪声引起是指的什么?
我知道了
