首页 Modbus 正文
回复
Profinet如何与485实现通讯
Modbus 浏览:296 回复:1 收藏
QQ526855447  2023-11-14 14:41
1:在 Profinet侧作为从站,在 Modbus 侧既可以作为主站
又可以作为从站。Modbus 数据和 Profinet 数据的通信采用映射方式,使用方便。
2:两个 RJ45  以太网接口,支持 100BASE-TX ,MDI/MDIX   自侦测,  集成以太网交换机,方便将 PROFINET  设备组成菊花链。
3 :ROFINET/V2.2 协议,网关PROFINET侧采用实时(RT)通讯功能,符合: GB/T25105-2014《工业通信网络 现场总线规范 类型10: PROFINET IO规范》,
IEC61158-5- 10:2007 ,IDT。
4:电磁兼容指标:
EFT:level 4; class A
浪涌:level 2; class A
静电:level 3 ;class A
5 :支持Modbus RTU协议,支持01H 、02H 、03H 、04H 、05H 、06H 、0FH、
10H功能码。
6 :MODBUS协议接口为标准 RS232 或 RS485 接口可选(默认RS485接口),半 双工;波特率:300 、600 、1200 、 2400 、4800 、9600 、19.2K、38.4K、57.6K可 选;校验位(8  位无校验 1  停止位、8  位偶校验 1  停止位、8  位奇校验 1  停止
位、8 位无校验 2 停止位)可选。
7 :其他技术指标
最大输入/输出数据量
① Max Input Bytes     ≤1440    Bytes
② Max Output Bytes  ≤1440    Bytes
我知道了
