首页 气体传感器 正文
回复
压力单位的科普
气体传感器 浏览:972 回复:2 收藏
北京莱森泰克  2023-11-13 14:32
压力是物理学中的一个基本概念,它描述了在某个特定面积上的力的分布情况。单位面积上的力称为压强。不同的测量系统有不同的压力单位,以下是一些常用的压力单位及其详细介绍:
国际单位制(SI):
帕斯卡 (Pa):国际单位制中压力的基本单位。1帕斯卡等于1牛顿每平方米(N/m²)。这个单位因法国数学家、物理学家布莱兹·帕斯卡而命名。
其他常用的国际单位制单位:
千帕 (kPa):1 kPa = 1000 Pa,千帕是帕斯卡的千倍单位。
百帕 (hPa):在气象学中常用,等于100 Pa。1 hPa = 1毫巴(mbar)。
兆帕 (MPa):1 MPa = 1,000,000 Pa,兆帕通常用来表示较大的压力值,例如材料的抗压阈值。
非国际单位制(非SI):
 (Bar):非国际单位制中的压力单位。1 Bar = 100,000 Pa。这个单位常用于气象学和工程学。
毫巴 (mbar):相当于百帕,即1 mbar = 100 Pa。天气预报中经常使用毫巴来描述大气压。
英制单位:
磅力每平方英寸 (psi 或 lb/in²):常用于美国和其他使用英制单位的国家。1 psi 等于1磅力作用于1平方英寸面积上。
磅力每平方英尺 (psf 或 lb/ft²):1 psf = 1 lb/ft²,用得比较少,主要用于工程和建筑领域。
水银柱单位:
毫米汞柱 (mmHg):医学上经常用来表示血压。1 mmHg 大约等于133.322 Pa。其起源于水银柱的高度,用来计量压强。
厘米水柱 (cmH2O):在某些应用中(如呼吸机参数设置)使用。1 cmH2O 大约等于98.0665 Pa。
真空技术中的单位:
托尔 (Torr):与毫米汞柱类似,1 Torr 定义为1/760标准大气压,大致等于133.322 Pa。
海洋学和深海技术中的单位:
大气压 (atm):用来表示标准大气压,1 atm 等于101,325 Pa。它是标准大气下的平均海平面气压。
每种压力单位都有其特定的应用场景,根据不同的行业和习惯会选择不同的单位来表示压力。在科学研究和工程技术中,通常需要将这些单位进行相互转换以保证准确性。
我知道了
