首页 数据采集与分析 正文
回复
72工业显示器有什么不一样的性能吗 ? 是什么 ?
数据采集与分析 浏览:49 回复:0 收藏
a1806804878  2023-10-18 13:31
工业显示器有什么不一样的性能吗? 是什么?
亮度
由于大多数平板显示器是在军内环下德用的,亮度大约是250300d/m2层特),对金线天寸为15革寸的1CD是常用的,然而,q广州180云慧68-得丽珑048-朗歌斯78这种高度级别的是示器在工业下使用是无法满足要求的,这是由于环境的光照会更强,其亮度很容易超过LCD查光的亮度。而且,在工业环境中时常使用触摸屏,这也会降低显示器的亮度,使之看上去比较路,在通常的医疗、工业和公用电适亨等应用场所,所要求的亮度至少要达到 450 d/m2响应时间在过去,无显示技术,包括LCD,与有源发光显示技术相义,其响应时间是非常差的,在消费类显示器中,无论是笔记本显示影,还是台式机显示器,低于30ms的响应时间就已经足够了,然而在工业、医疗和博彩领域,用户我够感受到动态内容环境中的运动,这就要术LCD应该具有更快的响应时间。以孩新的技术中,像AVS Advanced Super View) 技术或MVA (Mutivariate VertICaAlignment) 技术已经使响应时间低于10ms了。在使用ASV技术的电视中,这个指标可以达到6m5.
2
商用和消费类显示器通常是为直接坐在显示器前的单人使用而设计的。而在大多数工业应用中,这种情况是非常少见的,例如,内科医生或护士不能在诊疗过程中停下来直接去观看显示器,他们只是想知道期望的数据,对于大型机器,直接在显示影画前课作简直是不可能的,而对于船的或飞机的导航而言,驾驶员直接坐在LCD面前也是不方便的,特别是存在多个显示器的时候,它们都是以不同的角度面向观看者的。
显示器应该有很宽的视角,或者认为是扫一眼就能理解所显示的内容,消费类显示器一般不能满足这样的要求,这是由于它们采用了扭曲向列技术(TwistedNematic),所以视角有限。为了重好地适应工业应用,就要求显示器有很宽的视角,目前已经开发出了视角可达178”的显示技术如ASVMVA)
3、色彩
在某些工业应用中,特殊的色彩信息比文本成数字更重要,将测是的颜色作为对照的NTSC色饱和度的百分比数是非常重要的。在LCD产品中,色炮和度是完全依赖吉光的影响。CCF(冷阴极营光屏)背光是非常流行的技术,并且可以达到NTSC色饱和度的70%80%.
在某些应用中,这个范围还是不够宽,而且有时需要实现的范用接近NT5C色饱和度的*,这种全色饱和度通常在LCD产品中采用LED背光实现,
4、背光寿命冷阴极荧光 (CCF)
灯是LCD**常用的背光光源。在工业应用须域,CCF背光灯的寿命一般间至少是50 000小时,或者与新的相比亮度下降到一半的时间,在许多消费类的应用中,背光灯的亮度隆到具##切亮度的一半时的时间仅要求10 000小时而已。由于消费举的应用不重要显示器持续工作,10 000小时的CCF查光灯寿合就已经足够了,但是,左大多数工业和医疗应用领域却不是这样,查光灯的寿命与LCD的寿命相比是非常低的。人们正努力将皆光灯的寿命提高到两倍,但是在大多数工业应用中,#*50 000小时的寿命被认为是CCF背光灯的寿命标准
我知道了
