首页 数据采集与分析 正文
回复
60工控一体机CPU风扇怎么拆 ? CPU卡扣式风扇的安装与拆卸
数据采集与分析 浏览:31 回复:0 收藏
a1806804878  2023-10-16 17:33
工控一体机CPU风扇怎么拆? CPU卡扣式风扇的安装与拆卸
随着高主频、高发热显的CPU大面积及,(P散热器这个在几年前还不为消费者所注意的小配件却越来越成为消费者关注的焦点,q广州180云慧68-得丽珑048-朗歌斯78在给我们带来强劲性能的同时,同时也伴随着困扰,如何让他们在CPU散热器的帮助下稳定的在机箱中工作则是我们***为关心的
工控一体机CPU风赢其实并不光滑,它是叫凸不平的,但它是肉眼看不见的,因此,热脂的作用是更好的将CPU表面与散热器结合,增加接面积,提高散热效率,有很多种类型的娃脂。优质的热脂应具有良好的导热性、耐高温性、抗老化性和防水性能。硅脂良好的导热性正是我们所需要的。建脂应具有一定的相度,无明是颗拉性。在CPU散热过程中,硅脂具有一定的发热效果,当达到一定的状态后,它呈现出半液态,充分填补了CPU与散热器之间的空,使两者的结合更加紧密,强化散热。
CPU卡扣式风扇的安装
敲重点: 安装CPU完毕,在安装散热器之前不要忘记在CPU上抹上适量的散热硅脂!
安装CPU散热器时首先要悠散热风扇垂直于CPU上方慢慢放下,切愿不要用力。由于主板 上大大小小的电容经常会影响CPU散热器的安装,所以小编建议在安装教热器时,将没有金属扣具的一端冲里安装。当散热器底部的金属与CPU接触完全后,用力将散热器卡扣与CPU插袖连接在一起。
之后是"*关键的一步,在确定的热器扣具另一端的卡扣已经与CPU博江在一起之后,在保持散热器底部水平与PU接触之后,双手用力很慢将金属扣具一端的卡扣按在CPU插槽上
完成上一步之后,剩下的步就简单了,只需将金属扣具缓按下至另一端即可,CPU散热器安装成功之后,可千万不要忘记将CPU散热器的电源插在主板相应的位置上
CPU卡扣式风扇的拆卸
虽说: 请神容易,送神难,但对于卡扣式散热器来说,拆卸与安装相比却要容易得许多拆卸卡扣式散热器时首先要将金属扣具拉起至另一端.
之后***用双手将有金属扣具一端的卡扣缓缓推出,如果扣具比较紧的话也可以借助改谁等工具,当一端扣具打开之后,另一端扣具的解除就要容易得许多,只要用手将扣具缓缓推出即可一两扣具全高打开之后,就可以将CPU热器便慢取下,这重需要注意的一点是,由于教热娃有可能将CPU和热器虎部金属格在一起,以取下CPU自热器的时候定要垂直取下,以避免将CPU脆弱的针脚弄宫
我知道了
