首页 楼宇自控 正文
回复
冷却塔节能智控—怎样设定最佳回水温度?
楼宇自控 浏览:909 回复:0 收藏
数字能效  2023-08-30 09:49
冷却水系统是重要的排热系统,广泛应用于建筑空调、工业生产、数据中心制冷运行等领域。随着全球经济的发展,冷却水系统的规模逐渐增大。由于冷却水系统缺乏合理的节能优化方法,导致能耗巨大。冷却水系统通常是在最不利条件下设计的,而通常在非设计条件下运行的。因此,冷却水系统具有巨大的节能潜力。
在冷却水系统设计中,设备模型和表示设备之间关系的参数是冷却水系统优化模型的基础。其中,冷却塔是冷却水系统传热的关键设备,其运行参数与冷水机组、水泵等运行参数相互制约。其中冷却塔的优化虽然只是整个冷却系统优化的一部分,但鉴于回水温度对于冷机能效水平的影响冷却塔优化的思考产生的效益也是不言而喻的
在冷却塔的实际运行过程中,绝大多数都是在部分负荷条件下运行的这种情况下冷却塔有多种运行方式。降低冷却塔出水温度对冷水机组性能提高有益,却增加了冷却塔风机和水泵的电能消耗。冷却塔的冷却能力受室外空气湿球温度的影响。
当室外温度低于设计温度,同时冷却塔风机进行变频变速改造后一般可以通过变频器提高冷却塔风机转速加强换热,从而降低冷却水温度,这样就可以提高机组的制冷量、降低机组的耗量。但是,冷却塔风机的能耗将增加。为了平衡两者的得失,就需要界定一个冷却塔最佳回水温度
其公式可以表达为:最佳回水温度是基于室外湿球温度(twb)和机组负荷率的(load%)函数
tr=ftwbload%
部分负荷时冷却塔、冷水机组能耗随进水温度tr的变化曲线
其中冷却塔的P-tr曲线可以通过现场测试得到。
我知道了
