首页 Modbus. 正文
回复
CCLINK IE转MODBUS-TCP网关FX5U做ModbusTCP主站
Modbus-TCP 浏览:471 回复:1 收藏
JM398111  2023-08-10 11:43
你是否曾经遇到过需要同时处理CCLINK IE FIELD BASIC和MODBUS两种数据协议的情况?捷米的JM-CCLKIE-TCP网关可以帮助你解决这个问题。
捷米JM-CCLKIE-TCP网关可以分别从CCLINK IE FIELD BASIC一侧和MODBUS一侧读写数据,然后将数据存入各自的缓冲区。接着,网关内部会将缓冲区的数据进行交换,从而实现两边数据的传输。这样的设计使得网关在处理不同协议的数据时更加灵活和高效。
1, MODBUS 功能码
MODBUS 报文相对比较固定,所以您只需要稍作了解,看几条报文之后就知道了它的结构,在需要的时候再来具体查询。
4.3.2.1 读取输出状态(01H)
功能码:01H 主站询问报文式:
地址
功能码
起始地址高位
起始地址低位
线圈数高位
线圈数低位
CRC
13H
01H
00H
11H(17)
00H
25H
xxxx
功能:读从站输出线圈0XXXX状态。
本例:读13H号从站输出线圈,寄存器起始地址=0011H=17,线圈数=0025H=37;因此,本
询问报文功能是:读1913H)号从站输出线圈00017-00053,共37个线圈状态。
从站应答格式:
地址
功能码
字节计数
线圈状态
00017-
00024
线圈状态
00025-
00032
线圈状态
00033-
00040
线圈状态
00041-
00048
线圈状态
00049-
00053
CRC
13H
01H
05H
CDH
ABH
EFH
12H
1BH
xxxx
2, 功能:从机返回输出线圈0XXXX状态本例:1B=00011011,对应00049-00053
1B=  0  0  0  1  1  0  1  1,对应00049-00053
4.3.2.2 读取输入状态(02H)
功能码:02H 主站询问报文式:
地址
功能码
起始地址高位
起始地址低位
线圈数高位
线圈数低位
CRC
13H
02H
00H
12H(18)
00H
10H
xxxx
功能:读从站输入线圈1XXXX状态。
本例:读13H号从站输入线圈,起始地址=0012H=18,线圈数=0010H=16
因此,本询问报文功能是:读1913H)号从站输入线圈10018—10033,共16个输入线圈状态;
从站应答格式:
地址
功能码
字节计数
线圈状态
10018-10025
线圈状态
10026-10033
CRC
13H
02H
02H
CDH
ABH
xxxx
功能:从机返回DI=1XXXX状态
4.3.2.3 读取保存寄存器(03H)
功能码:03H 主站询问报文式:
地址
功能码
起始地址高位
起始地址低位
寄存器数高位
寄存器数低位
CRC
13H
03H
00H
60H(96)
00H
02H
xxxx
功能:读从站保持寄存器4XXXX值。
本例:读13H号从站保持寄存器值,起始地址=0060H=96,寄存器数=0002
因此,本询问报文功能是:读1913H)号从站3个保持寄存器40096—40097的值;从站应答格式:
地址
功能码
字节计数
寄存器
40096   高位
寄存器
40096 低位
寄存器
40097   高位
寄存器
40097   低位
CRC
13H
03H
04H
03H
00H
02H
2AH
xxxx
功能:从站返回保持寄存器的值:40096=0300H40097=022AH
网关的控制字
D7~D1
D0:启动 MODBUS 发送
保留
0:停止 1:启动
5.5.2 网关的状态字
D7:奇偶校验
D6CRC 校验
D5:等待超时
D4~D1:异常应答
D0:接收/发送
0:没有错误
1:奇偶校验错
0:没有错误
1CRC 校验错
0:没有错误   1:等待超时
0:没有错误
其他:Modbus 访问异常
0:准备接收   1:准备发送
5.5.3 启动捷米JM-CCLKIE-TCP网关的 Modbus
(1)  使用 Modbus Slave 软件做为从站,与网关的 RTU 端子连接进行测试。
(2)  点击软件的菜单栏Connection——Connect…”,设置正确的端口号,然后点击 OK,开始运行。如下图:
(3)  点击软件的菜单栏Setup——Slave Definition,设置从站允许访问的数据区,如下图:
(4)  GX WORKS3 主站软件上,将输出数据的第 1 word 赋值为 1(控制字 =1),启动 MODBUS-RTU 通讯。
(5)  测试数据:
Modbus Slave 软件中,手动修改数据值,如下图:
 6, 可以在 GX WORKS3 主站软件中监控到上传数据。
7. GX WORKS3 主站软件上手动修改一个 output 数据值,在 Modbus Slave 软件中可以监视到,数据已经成功下发。
8, 通过使用捷米的JM-CCLKIE-TCP网关,你可以轻松地同时处理CCLINK IE FIELD BASICMODBUS两种数据协议。赶快评论分享你对这个网关的看法,并告诉我们你是否有类似的需求吧
我知道了
