首页 RS485/. 正文
回复
远程数据采集监控设备支持modbus rtu和MQTT协议
RS485/232/442 浏览:372 回复:0 收藏
jingekeji  2023-07-27 17:26
S475/S475E系列是一种功能丰富的设备,支持多种通信方式和输入输出功能。以下是对其功能的详细介绍:
通信方式:
S475/S475E系列支持多种通信方式,包括短信、RS485、语音拨号、GPRS/3G/4G无线数据网络四种告警方式。这意味着用户可以通过短信、语音呼叫或使用无线数据网络来接收设备的告警信息。此外,该设备还支持实时的金鸽IoT RTU通信协议、Modbus RTU over TCP协议、Modbus TCP协议、MQTT协议以及透明传输功能,方便用户快速接入第三方服务器或云平台或SCADA。
数字量输入:
S475/S475E系列设备具有8路数字量输入,兼容干接点和湿节点。其中,第1路数字量输入可以作为高速脉冲计数器,采样频率为1MHz;而第24路数字量输入可以作为低速脉冲计数器,采样频率可以设置,最大为1KHz。此外,第2路数字量输入还可以用作布撤防功能。
继电器输出:
该系列设备还具有4路继电器输出,容量为5A@250VAC或5A@30VDC。用户可以通过定时器或事件关联自动控制或远程通过短信、网络控制继电器输出。特别地,第1路继电器输出可以通过授权号码在授权时间段内呼入进行控制。
环境监测:
S475/S475E系列设备还具有1路用于监测现场环境的数字温度和湿度传感器输入。温度测量范围为-4080°C,精确度为0.5°C;湿度测量范围为0~100%RH,精确度为3%。这样,用户可以通过该设备实时监测环境的温度和湿度情况。
模拟量输入:
另外,该系列设备还具有6路模拟量输入,分辨率为12位。它支持0-5V、0-20mA、4-20mA输出的传感器。这意味着用户可以连接各种传感器来监测不同参数,如压力、流量、光照等。
总结:
S475/S475E系列设备具有多种通信方式和丰富的输入输出功能,适用于各种监测和控制应用场景。无论是通过短信、语音呼叫还是使用无线数据网络,用户都可以方便地接收设备的告警信息。此外,该设备还支持多种通信协议,方便用户快速接入第三方服务器或云平台或SCADA。具有的数字量输入、继电器输出、环境监测和模拟量输入功能,使得该设备能够广泛应用于各种监测和控制场景,满足用户的不同需求。
我知道了
