软件是wsp2020R2,连接AB PLC的仿真软件,做了个符号,符号性能4.7了,东西比较多,拖到intouch画面运行,这个画面只有这个符号,发现画面做的一个按钮弹窗,点开弹窗里的按钮点击反应极慢。各种测试,查找原因。仍没找到解决办法。有很多疑问:
1、这个平台单个符号是不是不能画太多东西,性能低于5是不是影响很大?
我把我的单个符号随便分解了8个符号,每个符号性能都5.0了,都拖到新的符号里组装,发现按钮反应快了。但是我又把这个符号重新分了8个符号,按照我的设备分的,结果组合起来还是慢。什么鬼。不在符号里组装在intouch里组装也是这个现象。
2、是不是我的虚拟机性能不行?技术支持说:建议检查和监测下计算机利用率,网络,还有plc cpu的状态,平台对象是需要一台计算机独立运行的,把对象独立一台计算机运行试一下。试了,现象一样啊。
3、是不是我的AB PLC的仿真性能不好,为啥有的页面快呢?
4、是不是我的按钮点是连接的对象的点,而且是用脚本传的地址参数,直连plc会快吗?单做了几个点测试:连接对象的点,连接平台PLC的点,连接intouch点,都指向同一点,发现反应速度不大一样,操作intouch的点,感觉平台对象的点要慢一点。但是操作对象的点写的按钮,对象的点的值变得很快。
5、SMC通讯时间也调整了,没有用啊。3000多点用时5000ms,调不快啊。
搞来搞去,没找到解决办法,不会要一点点在intouch编辑吧,intouch很难用啊,但这个Graphic 感觉又不成熟呢!
