首页 功能安全 正文
回复
氧气传感器监测锅炉燃烧炉膛内氧气浓度变化可有效抑制了NOx的形成
功能安全 浏览:351 回复:0 收藏
传感器技术  2023-07-13 14:30
随着工业发展和生活水平的提高,人们愈来愈注重环境问题和大气环保问题同时随着国家能源结构转型和产业升级,在有关部门大力推广天然气等清洁能源的使用,燃气锅炉低氮排放成为了新时代的新要求。
锅炉燃烧过程中生成的NO和NO2气体合称为NOX。氮氧化物主要包括N2O、NO、NO2、N2O3、N2O4、N2O5等。目前,煤炭、天然气、重油等天然矿物染料在燃烧中产生的氮氧化物中,NO占90%左右,其余的为NO2。我国的锅炉大气污染物排放标准基本经历了控制烟尘、控制SO2,控制NOX三个阶段,根据NOX的生成机理,可将其分为热力型NOX、燃料型NOX和快速型NOX。热力型NOX是燃烧过程中空气中的氮气在炉膛温度高于1350°C时被大量氧化生成的,因此对于低热值的燃气来说其生成量很小,一般可以忽略不计;燃料型NOX是燃料中的氢化合物在燃烧过程中氧化生成的,占整个燃烧过程中NOX生成量的90%以上;快速型NOX是在燃烧初期燃料中的碳氢化合物和空气中的氮气预混燃烧生成的,它的生成时间极短,生成量不足5%,通常可以忽略不计。
工业烟气中NOX的控制排放技术主要包括燃烧控制技术和燃烧后控制技术。燃烧控制技术包括低氢燃烧技术、再燃烧技术和烟气再循环技术。在燃烧后控制技术中,烟气再循环技术指的是将燃烧后的部分烟气(主要为水蒸气、二氧化碳和氮气)引出返回至燃烧器,与新鲜的空气混合参与燃烧。再循环烟气的温度与炉膛内的火焰温度比要低得多,能够显著降低炉膛内的温度,减少炉膛容积热强度。同时,由于引入的烟气含氧量极低,在炉膛内可以有效降低炉膛内的氧气浓度,有效抑制了NOx的形成。为监测炉膛内的氧气浓度工采网推荐使用的奥地利SENSORE 微量氧离子流氧气传感器 - SO-B0-001
奥地利SENSORE 微量氧离子流氧气传感器 - SO-B0-001因为在氧化锆电解质中电流的载体是氧离子,所以当电压施加到氧化锆电解槽时,氧气通过氧化锆盘被抽到阳极。如果给电解槽阴极加上一个带孔的盖子,氧气流向阴极的速率就会受到限制。受到这个速率的限制,随着所施加的电压逐渐增加,电解槽内的电流会达到饱和。这个饱和电流被称为极限电流,它与周边环境中的氧气浓度成正比。
奥地利SENSORE 微量氧 离子流氧气传感器SO-B0-001特点:
测量范围广,10 ppm~96%氧气
高精度
多款型号呈线性特征
传感器信号对温度的依赖性小
交叉灵敏度低
使用寿命长
在多数情况下只需进行一次“单点校准”
我知道了
