首页 正运动技术 正文
回复
VPLC532E控制器ADDAX龙门实现的定位不准解决方案
正运动技术 浏览:1105 回复:2 收藏
正运动技术  2023-06-30 15:08
针对VPLC532E龙门同步应用中只有Y1轴上装有原点传感器,掉电或重新下载程序后会导致使能信号失效并重新使能,导致定位不准确的问题,我们可以提供以下解决方案:
1、绝对值伺服方案:设定Y1和Y2轴的正常偏差值,回到机械原点后通过比较编码器数值进行龙门位置矫正。
2、使用ADDAX叠加方法:将两个伺服驱动器接在同一个脉冲上,根据程序中的力矩或配置参数判断并调整。但该方法精度较低,建议使用驱动器本身的算法实现更高精度的控制。
方案建议:
1、更换高创驱动器:提供高精度和可靠性的高创品牌驱动器,改善龙门定位准确性。
2、使用光栅尺测量零点:在Y1轴上使用光栅尺测量零点,提供更准确的位置反馈,改善龙门定位性能。
更多产品教学内容请关注"正运动小助手"微信公众号。
我知道了
