已知每秒钟PLC发生多少个脉冲数量 ,如何计算出每秒钟移动多少毫秒(s/mm)
各位大佬请教一下 是不是和每转一圈的周长 和每转一圈的脉冲数量 还有齿轮比都有关系,计算公式是什么
打字太麻烦,分段打,假设电机通过一个减速机,连接一个直径为R(mm)的圆盘,物件放在圆盘边缘,就是算圆的线速度
1. 电机转速(r/min) = { [ plc脉冲速度(p/s) * 电子齿轮比分母 ] / [ 电机每圈需要的脉冲数(p) * 电子齿轮比分子 ] } / 60
2.物件移动速度(mm/s) = { [ 电机转速(r/min) * 机械传动比分母 ] / 机械传动比分子 } *60 * pi * R
嗯,应该没错,急着上厕所。
找好对应关系,数学逻辑应该很简单,换算一下就行了,主要就是参数数据问题
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。
3、求助答疑板块版主结贴时间一般滞后30~45天,以方便大家对求助问题答疑足够时间,也为了每一个优秀答疑人员都可以获取到自己的积分和MP奖励。
4、2023加油!!
你要有一下几步思路
1. 多少脉冲电机转一圈
2. 电机转1圈行走了多少mm
3. 电机转1圈 : 电机实际距离mm = 每秒发出脉冲数:每秒行走mm 这是一个比值关系
得出来的结果就是每秒电机行走了多少mm
