首页 中控(InP. 正文
回复
中控InPlant SCADA如何与modbusTCP设备通讯?
中控(InPlant SCADA) 浏览:1199 回复:3 收藏
W大不溜  2023-06-26 13:12
1、右键点击组态软件数据库,然后右键选择本地节点,可以看到中控SCADA软件自带的IO驱动,点击ModbusTcp驱动。
2、双击ModbusTCP对驱动进行配置,选择增加设备DEVICE1,对采集设备进行IP和端口配置,如127.0.0.1,端口502,驱动支持冗余设置,可进行双IP冗余、双设备冗余。
3、右键DEVICE1增加设备块,配置03保持寄存器。此项对01、02、03、04四类寄存器数据类型做了区分。如下图所示,采集0-9的保持寄存器(40001-40009)
4、部分驱动支持在线调试功能,点击图示按钮,可进行在线调试,如下图所示。
5、配置完成后,保存配置,然后在数据库增加位号.
我知道了
