首页 温湿度传感器 正文
回复
洗碗机缺液提醒的应用方案
温湿度传感器 浏览:599 回复:0 收藏
深圳能点科技  2023-06-05 13:06
厨房家电越来越多,很多家庭都使用上了洗碗机,其中对液体的控制已经成为了智能化发展的一个重要方向,因此准确的评判液体情况,成了实现智能化的指标之一。
例如常见的家用设备中,如饮水机、净水器、电蒸锅、洗碗机等等,他们所需实现的缺液提醒功能都是通过采用液位开关进行实现的。例如在洗碗机的应用上可以采用光电式液位开关实现缺液提醒,设置水位到固定的位置便发出信号提醒,也可以实现满溢提醒,当加水到一定程度上停止加水,其他应用也一样可以实现液位检测功能。
能点科技有各种类型的液位开关,可满足不同产品的应用需求。例如:FS-IR1902D光电式液位开关,满足单点检测接触探测液位情况 ,或者是D2LS-A多点水位开关,满足产品需多个点检测的需求,再者还有D1CS-D电容式液位开关,满足产品需非接触式的需求,同样光电式也有非接触式的传感器,非接触式需要再水箱上设计一个棱镜,但是满足水箱可移走需求,也可以检测水箱是否在位。同样也有管道水位传感器可用于管道液位检测。针对不同结构可实现非接触式检测、管道检测、接触式检测,并支持定制,可根据用户机型提供方案。
能点的液位传感器不仅响应速度快、有耐腐蚀、耐高温、精度高、高可靠性等特点。
我知道了
