手里有一台台达DVP-16ES2的PLC主机 ,想接一台步进电机 ,不知该PLC 与步进驱动器的如何连接,求各位高手指点指点 ,感谢!
手册上会有详细介绍如何接高速脉冲口
再者你这PLC型号对吗?最后有个T的才是晶体管输出,否则是不能控制步进电机的
个别人也有用继电器输出的控制步进 伺服电机的
还打电话来问,为什么步进 伺服不转
步进一般脉冲加方向信号就行了
24v加电阻
引用 "ac米兰" 的回复,发表在3楼
内容: 个别人也有用继电器输出的控制步进 伺服电机的还打电话来问,为什么步进 伺服不转步进一般脉冲加方向信号就行了 24v加电阻...
引用 "请叫我王老湿" 的回复,发表在2楼
内容: 再者你这PLC型号对吗?最后有个T的才是晶体管输出,否则是不能控制步进电机的...
通常步进驱动器是脉冲加方向控制的,主要输入端口为P+,P-;D+,D-.
P+和D+接电源正,如果是24V的话可能要加2K电阻,P-接脉冲口,如Y0,D-接方向口,如Y1。
可以写一行指令:LD M0 , DRVI K10000 K2000 Y0 Y1
当M0=on的时候,Y0口以2000Hz的频率输出10000个脉冲,Y1=on控制方向
电机实际旋转位置还要考虑细分
实物拍照,帮你直接画个示意图,即可
PLC需要区分晶体管型T和继电器型R的,台达ES200T输出点UP接24,ZP接0V。Y0、Y2发送脉冲,Y1、Y3是低频脉冲。步进或伺服脉冲公共端接24.再用内部脉冲指令编辑就可以了
网上搜一下到处都有,应该简单的~
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。
3、求助答疑板块版主结贴时间一般滞后30~45天,以方便大家对求助问题答疑足够时间,也为了每一个优秀答疑人员都可以获取到自己的积分和MP奖励。
4、2023加油!!
