首页 设备管理 正文
回复
恒压供水设备与无负压供水设备的区别
设备管理 浏览:987 回复:0 收藏
江湖再见-余辉  2023-05-25 12:51
变频恒压供水设备和无负压供水设备的性质和作用是一样的,都是起到恒压的作用。变频恒压供水设备宏观上是无负压供水设备,微观上无负压供水设备也属于变频恒压供水设备,但有区别。
一、相同部分:
1.同样的目的是保持出水压力恒定。
2.有增压泵,压力控制器或压力传感器,进出水管阀门。
3.两者均可由变频控制或压力控制器控制。
二、不同部分:
1.产品硬件不一样
无负压供水设备包括:水泵、负压罐、气压罐、管道阀门、槽钢底座。
恒压供水设备包括:水泵、不锈钢水箱或水池、气压罐、管道阀门、槽钢底座。
2.适用的地方不一样
无负压供水常用于小区或企业的生活用水加压。因为没有开放式水箱,避免了生活水污染的可能。恒压供水设备常用于工业封闭循环水的加压,如空调的加热系统和锅炉的热水循环系统。由于闭式系统在这些系统加热过程中压力升高,恒压供水设备通过泄压装置将水排放到前水箱。
3.运营成本不同
变频恒压供水设备的成本比无负压供水设备低,但是变频恒压设备后期维护成本高,比如清洗水箱。
(1)卫生方面
变频恒压供水设备一是市政用水需要注入水箱储存后再由水泵抽出,造成二次污染;且无负压供水设备直接与市政管网相连,无二次污染。
(2)节能方面
变频供水浪费市政管网压力。无负压供水直接接入市政管道,利用市政管网原有压力进行管道加压供水。
(3)占地面积
变频供水设备要根据用户数量配备水箱,占地面积大,而无负压供水设备集成度高,节省土地。
总结:无负压供水设备和恒压供水设备由于应用场所不同,各有优缺点。我们应该根据各自的特点来使用它们,以充分发挥各自的优势。
我知道了
