首页 温湿度传感器 正文
回复
适合加湿器液位检测的传感器介绍
温湿度传感器 浏览:513 回复:0 收藏
深圳能点科技  2023-05-25 11:42
在日常生活中,当空气较为干燥时,很多家庭都会选择使用加湿器在增大空气湿度。加湿器的工作原理是通过释放蒸汽来增加空气中的湿度,因此加湿器是会有一个储水箱储水。一般为了美观,通常加湿器水箱的水位都是肉眼观测不到的,所以需要有一个液位检测功能来侦测液位情况,方便在无水时提醒用户及时加水,这样也极大的增大了加湿器的竞争力和便捷性。
加湿器的液位检测功能,可采用分离式光电液位开关。因其水箱是需要拿走加水,所以不适用于使用接触式光电开关。
若水箱无需拿走,则可使用接触式光电液位开关。
在使用光电液位开关进行加湿器液位检测时,可以将传感器安装在加湿器水箱的低液位处,当缺水时传感器会给出信号,设备会通知用户及时加水,通过亮灯或者警报提醒。通过这种方式,可以在很大程度上避免加湿器因水位过低而损坏。
总之,采用光电液位开关进行加湿器液位检测是一种可靠性高、增加加湿器功能的方案。
我知道了
