首页 行业展会 正文
回复
如何判断pcb电路板的质量
行业展会 浏览:1025 回复:0 收藏
SMT贴片加工服务商  2023-05-23 15:38
要如何判断pcb电路板的质量
随着手机,电子,通讯等行业的飞速发展,PCB电路板行业也持续快速增长,人们对层数,重量,精度,材料,颜色和层数的要求越来越高。可靠性。由于激烈的市场价格竞争,板材料的成本也在上升。越来越多的制造商以低价垄断市场以提高核心竞争力。然而,这些超低价背后的原因是降低了材料和工艺制造的成本。设备通常容易出现裂纹(开裂),划痕(或刮痕),并且其综合因素(例如精度和性能)不符合标准,从而严重影响产品的可焊性和可靠性。
那么,如何判断电路板的质量呢?大家可以参考以下几点
1.尺寸和厚度标准规则:电路板的厚度与标准电路板的厚度不同。客户可以根据厚度和规格进行测量和检查。
2.光色:外部电路板被墨水覆盖,电路板可以用作绝缘层。如果板的颜色不亮,并且使用的墨水较少,则绝缘板不好。
3.焊接外观:由于电路板上的零件很多,如果焊接不良且零件容易脱落,将严重影响电路板的焊接质量。拥有良好的外观,仔细识别并拥有强大的界面非常重要。
高质量的PCB电路板需要满足以下要求
1.线路的线宽,线宽和线距符合要求,避免线路发热,开路和短路
2.高温铜皮不易脱落
3.铜表面不易氧化
4.无额外的电磁辐射
5.形状应无变形,电路板的孔位置和电路与设计之间的变形误差应在允许范围内
6.应考虑高温,高湿和特殊的环境耐受性
我知道了
