首页 称重设备 正文
回复
西门子S7-1200与汇川H5U通过HT3S-PNS-ECS进行数据交换
称重设备 浏览:731 回复:0 收藏
中科易联  2023-04-26 14:38
西门子S7-1200与汇川H5U
通过HT3S-PNS-ECS网关实现PROFINET
ETHERCAT协议的主站进行数据交换
目录
1、概述
2、汇川H5U组态
2.1 连接
2.2 EthterCAT组态
2.3 程序下载
3、HT3S-PNS-ECS网关组
4、S7-1200组态
4.1 S7-1200连接
4.2软件配置
4.3设备组态
4.4进行Word配置
5、运行结果
1、概述
本文描述西门子S7-1200与汇川H5U通过HT3S-PNS-ECS网关进行数据交换的组态过程及运行结果。使用到的软硬件列表如下:
S7-1200, 使用 Portal Step7 V17软件
汇川H5U,使用AutoShop编程软件
HT3S-PNS-ECS,使用ModScan 组态
2、汇川H5U组态
2.1 连接
电脑与汇川PLC的EtherCAT口连接,进行程序组态。
1
打开AutoShop软件进行编程,新建一个项目,并选择相应的PLC,本文使用的H5U-A8系列。
2
2.2 EtherCAT组态
“工具箱”里找到EtherCAT Devices,单击右键并选择“导入设备xml”
3
打开后,出现选择界面,选择HT3S-PNS-ECS自带的V3.4-HITOP-Adapter.XML文件,如下图所示。
4
5
注意:点击“确定”后,需要重启软件后,才能看到新添加的设备。
重新打开AutoShop软件后,就可以在EtherCAT中看到新添加的设备,如下图所示。双击图中的“”Adapter“” 使其加入EtherCAT 中。
6-1
添加结果如下图所示:
6-2
EtherCAT中找到Adapter,双击打开编辑界面。根据需要单击“槽配置”进行配置,也就是需要传送的数据。
7
本文S7-1200需要从H5U读取10个Word,写入10个Word的数据。所以首先从右侧分别选择“Input 8 words”和“Output 8 words”,然后通过“添加/变更”按钮添加到左侧,结果如下图:
8
2.3 程序下载
配置后,下载程序到PLC。点击带蓝色向下箭头的按钮进行下载,如下图所示。
9
点击后出现如下图所示的提示,点击确认进行程序下载。
10
3HT3S-PNS-ECS网关组态
先将HT3S-PNS-ECS网关拨码8号位拨到OFF后,接上24V直流电源通电,使用网线将电脑与网关的EtherCAT P3输入接口连接,如图。
11
将拨码的第8位拨到ON,此时网关处于配置状态,然后给网关供电,如图。
12
HT3S-PNS-ECS网关处于配置状态时,HT3S-PNS-ECS网关的EtherCAT P3接口使用 192.168.1.100IP地址,用户可以使用标准的MODBUS主站软件进行连接,比如Modbus SCAN
打开Modbus SCAN软件,点击菜单栏Connection”——“Connect”,在弹出的窗口中,如下图设置:
输入IP地址,点击“OK”
13
14
MODBUS 类型选用03H功能码,寄存器地址0~15可以用来设置网关的输入、输出长度,一共可以设置16个参数。所有的设置进行累加,得到网关的总输入、输出长度。可以设置的参数值,如下表所示:
参数值
定义
说明
10x0001
输出1word
EtherCAT主站输出1word至网关
20x0002
输出2word
EtherCAT主站输出2word至网关
40x0004
输出4word
EtherCAT主站输出4word至网关
80x0008
输出8word
EtherCAT主站输出8word至网关
160x0010
输出16word
EtherCAT主站输出16word至网关
320x0020
输出32word
EtherCAT主站输出32word至网关
2570x0101
输入1word
网关上传1wordEtherCAT主站
2580x0102
输入2word
网关上传2wordEtherCAT主站
2600x0104
输入4word
网关上传4wordEtherCAT主站
2640x0108
输入8word
网关上传8wordEtherCAT主站
2720x0110
输入16word
网关上传16wordEtherCAT主站
2880x0120
输入32word
网关上传32wordEtherCAT主站
5130x0201
输入、输出各
1word
EtherCAT主站输出1word至网关 +
网关上传1wordEtherCAT主站
5140x0202
输入、输出各
2word
EtherCAT主站输出2word至网关+
网关上传2wordEtherCAT主站
5160x0204
输入、输出各
4word
EtherCAT主站输出4word至网关+
网关上传4wordEtherCAT主站
5200x0208
输入、输出各
8word
EtherCAT主站输出8word至网关+
网关上传8wordEtherCAT主站
5280x0210
输入、输出各
16word
EtherCAT主站输出16word至网关+
5440x0220
输入、输出各
32word
EtherCAT主站输出32word至网关+
4S7-1200组态
4.1 S7-1200连接
用网线(蓝色)连接电脑与S7-1200进行组态,灰色网线接HT3S-PNS-ECS网关PROFINETP1输入接口,如图:
15-1
15-2
4.2软件配置
1)打开Portal Step7 V17软件进行1200HT3S-PNS-ECS的配置。
Portal Step7 V17中新建一个项目,通过“选项”——“管理通用站描述文件”添加网关的GSD文件。
16
2)选择GSD文件所在的目录,点击安装:
17
4.3设备组态
18
2)在“设备和网络”——“网络视图”中,给网关分配PLC构建Profinet链接
19
(3)“项目树”——“设备”里,找到“在线访问”并双击打开;
20
找网络接口IntelR...on双击打开,然后双击“更新可访问的设备”,找到可访问的设备。找到HI-TOP然后双击网关的图标,进入HI-TOP设备视图,设置网关的IP地址、子网掩码、设备名称
21
22
4)在线访问----修改实际PLC和网关IP地址和名称(IP地址要和实际的PLC地址在同一网段,名称要和网关一致),找到所要修改的plc双击打开,出现“在线和诊断”双击打开,在访问界面找到“功能”双击打开,对其进行“分配IP地址”“分配名称”。
23
4.4进行Word配置
根据S7-1200需要从H5U读取10个Word,写入10个Word的数据,打开HI-TOP设备视图,从右侧“目录”——“模块”中拖动“10 Bytes In,10 Bytes Out”到“设备预览”进行配置。’
24
配置完成后进行程序下载,S7-1200即可实现与汇川H5U进行数据交换。
25
5、运行结果
进行两个界面的对比监控,打开监控表根据选择字节的地址进行监控
26
我知道了
