首页 建材 正文
回复
基于TRIZ创新方法的可折叠餐桌
建材 浏览:1912 回复:0 收藏
天行健管理  2023-04-20 09:14
这里,天行健用一个简单的生活例子来让大家感受一下TRIZ创新方法的价值和对于我们工作的帮助。
案例:假如一家人围在一起吃饭的时候,需要一个餐桌。我们希望餐桌足够大,因为足够大的餐桌可以在上面放更多的菜;但是对于房子比较小的家庭来说,又希望餐桌足够小,因为足够小的餐桌不会占太大的地方。
这里需要解决的问题是餐桌既要大又要小。这显然是一个很矛盾的点,在可折叠餐桌没有发明出来之前,我们如果用TRIZ创新方法的这一工具来解决这个问题,步骤如下:
描述问题:餐桌的面积要大,因为可以放更多的菜;但是餐桌的面积又要小,因为不会占太多的地方。
加入关键词:餐桌的面积在吃饭的时候要大,因为可以放更多的菜;但是餐桌的面积在不吃饭的时候又要小,因为不会占太多的地方。
餐桌的面积在吃饭的时候要大,在不吃饭的时候要小。餐桌的面积要大和要小这两种相反需求发生在不同的时间,在TRIZ创新方法中需要采用一种叫做基于时间分离的方法来解决。基于时间分离的方法中有5个发明原理(40个发明原理中的5个)与其对应,采用其中的动态化这个发明原理就可以得出可折叠的餐桌这种解决方案。
很神奇吧,为什么这么有效?因为TRIZ创新方法是基于对大量高质量发明专利进行分析得到的。TRIZ创新方法的创始人阿奇舒勒及其团队在分析大量高质量发明专利后发现,大约80%左右的发明专利存在着一定的规律。很多专利虽然属于完全不同的多个行业,但是需要解决的问题相似,它们的解决方案也是类似的。
我知道了
