行业:教育行业
单位:天津市电子信息技师学院
使用设备:教学接线自锁电路测试
使用产品:TGCA-0911、TGR1-18、TGLA-C10、TGAD1-22DE
关键词:教学、安全、可靠
1、背景
交流接触器广泛的使用在电力、自动化和工业控制等领域,是组成智能制造的及其重要的一部分。对于学校的教学来说,安全可靠、简单易学的教学产品就显得尤为重要,一般市面上见到的都是ABB、德力西的产品,但是这些都是国外的,为了更好的提高产品的国产化,国内交流接触器产品就逐渐走入了教学,天正电气就是其中的一家。
我试用了天正电气的TGCA-0911交流接触器、TGR1-18热过载继电器、TGLA-C10按钮、TGAD1-22DE信号灯。
TGCA-0911交流接触器,主要用于交流50Hz或(50/60Hz),额定工作电压至690V,在AC-3使用类别下额定工作电压380V时,额定工作电流至630A的电力系统中供远距离接通和分断电路之用。并可与适当的热过载继电器组成电磁起动器,以保护可能发生过负荷的电路。接触器适宜于频繁的起动和控制交流电动机。
TGR1-18热过载继电器,适用于交流50Hz/60Hz、工作电压至690V及以下,电流至100A的长期工作或间断长期工作的交流电动机的过载保护和断相保护。
TGLA-C10按钮,适用于交流50Hz/60Hz、电压至400V,直流电压至230V的电路控制系统中,作为磁力起动器、接触器、继电器及其它电气线路的控制之用。带指示灯式按钮还适用于灯光信号指示的场合。
TGAD1-22DE信号灯,适用于交流50Hz额定工作电压380V及以下,直流额定工作电压380V及以下的电气线路中作指挥信号、预告信号、事故信号及其他指示信号之用。
通过对TGCA-0911交流接触器、TGR1-18热过载继电器、TGLA-C10按钮、TGAD1-22DE信号灯等器件的了解和学习,在教学中,完后了最简单的三相异步电动机点动控制电路的测试。(自己接的线,有点丑。)
现场安装图:
视频:
2、元器件的介绍
(1)TGCA-0911交流接触器
CA代表产品型号,09代表额定电流,11代表辅助触电,标配1常开1常闭。
(2)TGR1-18热过载继电器
R代表热过载继电器,1代表产品设计序号,18代表壳架额定等级电流,18:适配TGR1-18。
(3)TGLA-C10按钮
LA代表按钮,代表C辅助代号,10代表约定发热电流(A)
(4)TGAD1-22DE信号灯
AD代表信号灯,1代表设计代号,22代表颈部安装尺寸,D代表弧面圆形灯罩,E代表IP40。
总结:天正电气的产品的说明书在官网上有详细的说明,对于教学来说,找资料相对来说比较方便。
3、试用过程
我利用学校的实验室平台,电源是标准的380V三相交流电,控制回路采用的是相线零线220V接线方法,三相异步电动机采用Y形连接,接线是电动控制,并且三相异步电动机工作的时候有信号灯亮起。
响应快:按钮按下后,交流接触器响应速度快,能够快速地开关电路,实现三相异步电动机的点动运行和信号灯亮起。多次测试,无任何卡顿,对于多学期的教学完全能满足需求。
低噪音:交流接触器的工作过程中噪音非常小,对于课堂教学,非常友好。
耐磨耐摔的继电器外壳:经过15次1米位置自由落体,器件未出现任何异常。对于教学,学生在使用器件的过程中,一般的磕碰对器件无任何影响。
4、总结
通过对本次试用的天正电气的TGCA-0911交流接触器、TGR1-18热过载继电器、TGLA-C10按钮、TGAD1-22DE信号灯等产品,该产品具有响应快、低噪音、耐磨耐摔的继电器外壳等优点非常适合于教学。相信在国产化的今天,未来越来越多的电气产品都是国产的,感谢天正电气做出的贡献。
