首页 Siemen. 正文
回复
西门子Win CC V8.0免费下载(包含使用手册)
Siemens软件 浏览:7434 回复:19 收藏
上海敏上沈工  2023-04-06 11:01
资料下载
【01】WinCC_V8.0软件安装包
【02】WinCC V8.0常规信息与安装
【03】WinCC V8.0过程控制选件
【04】WinCC V8.0IndustrialDataBridge
【05】WinCC V8.0PerformanceMonitor
【06】WinCC V8.0基础选项
【07】WinCC V8.0Connectivity Pack
链接: https://pan.baidu.com/s/1w5CAi_gxq4SxeVOXjbuIKQ 提取码: 1234
安装要求
新功能简介
【一】软件要求和支持的操作系统
WinCC V8.0 及更高版本在以下操作系统上运行:• WinCC 客户端项目
– Windows 10 1)(Pro/Enterprise,64 位)
– Windows 10 1)(Enterprise LTSB,64 位)
– Windows 11 1)(Pro/Enterprise,64 位)
• 对于 WebNavigator 客户端和 DataMonitor 客户端
• WinCC 单用户项目和客户端项目
– Windows Server 2019(标准版/Datacenter,64 位)
– Windows Server 2022(标准版/Datacenter,64 位)
• 对于 WinCC 服务器
– Windows 10 1) 2)(Pro/Enterprise,64 位)
– Windows 10 1) 2)(Enterprise LTSB,64 位)
【二】许可
以下升级级别可用于升级到 WinCC V8.0:• WinCC V7.5 (SP1/SP2) 升级
• WinCC V7.3 / V7.4 (SP1) 升级
注意:亚洲版不再需要单独的升级包。自动化许可证管理器 (ALM) 中的许可证“标准升级”现在也用于 WinCC ASIA。以前版本的“许可证密钥 USB 硬锁”保持不变,在 WinCC V8.0 中仍然可用。
【三】在工厂安全操作的情况下进行功能扩展
WinCC V8.0 基于“默认安全”策略,支持组态工厂和系统。(1)WinCC 证书管理器
(2)诊断和分析
【四】通信和接口的扩展功能
(1)冗余系统:嵌套网络中的服务器状态
(2)通过 EU1 代理建立 MindSphere 连接
(3)WinCC REST 通信
(4)通信通道:WinCC Unified Channel
(5)通信通道:Omron 以太网 IP
(6)通信通道:SINUMERIK
(7)通信通道:Mitsubishi 以太网
(8)通信通道:OPC UA WinCC Channel
(9)WinCC OPC UA 服务器
(10)完全停止供应:WinCC OPC XML DA 客户端/WinCC OPC XML DA 服务器
【五】运行系统中的增强功能
(1)自动启动
(2)I/O 域:拖放变量连接
(3)WinCC 运行系统
(4)Simatic Shell:组态并测试与冗余伙伴的连接
(5)用户归档:大用户归档的同步
【六】WinCC 图形编辑器:图形对象和库的扩展
(1)WinCC 控件:变体
(2)WinCC 在线趋势控件/WinCC 函数趋势控件透明趋势颜色
(3)WinCC 标尺控件:已更新显示
(4)自定义 Web 控件
(5)WinCC 3D Control
(6)其它图形对象
(7)面板类型
【七】WinCC 图形编辑器:组态的扩展功能
(1)在过程画面中动态化
(2)“动画”动态类型
(3)图形编辑器
(4)图形编辑器中的更多改进
【八】变量管理器和变量记录中的扩展功能
(1)变量管理:搜索变量的使用位置
(2)WinCC 变量仿真器:连接名称
(3)加载 AS 结构
【九】消息系统中的扩展功能
(1)隐藏消息:最多可隐藏 365 天的消息
(2)加载 AS 消息:消息文本分配
【十】过程控制选件的扩展功能
(1)在区域总览中进行冗余监视
(2)在线趋势
(3)有关批次和 RC 服务器状态的新过程控制消息
【十一】WinCC/WebNavigator / WinCC/DataMonitor 的扩展功能
(1)“下载中心”作为新的起始页
(2)连接组态:默认设置“HTTPS”
【十二】WinCC/WebUX 的扩展功能
(1)图形对象和动态化
(2)电子签名
(3)WinCC Web Configurator
(4)WebUX 客户端 - 运行系统
【十三】其它创新举措
(1)计算机属性:WinCC Configuration Studio 中的“计算机”编辑器
(2)通过 Windows 提示符管理 WinCC 项目
(3)新增系统消息
(4)TIA
我知道了
