首页 仪表材料 正文
回复
模拟电压信号转两线制4-20mA信号隔离变送器
仪表材料 浏览:1409 回复:0 收藏
shunyuanhaha  2023-03-27 13:07
  • 模拟电压信号转两线制4-20mA信号隔离变送器:ISOS V-4-20mA/ISO V-4-20mA/ISOH V-4-20mA系列
  • ISOS V-4-20mA 产品设计为低成本、小体积的标准SIP12 Pin 阻燃IC封装,内部包含信号调制解调电路、信号耦合隔离变换电路、高效能的DC-DC转换电路、V/I转换电路等。输出回路供电电压范围宽(12-36VDC)、转换精度高、线性度好。产品使用十分方便,客户只需在产品输入端加上少量外围器件,即可实现电压传感器、位移电位器等需要提供配电型的传感器及电桥(称重)检测电路的电压信号配送。内部的集成工艺及新技术隔离措施使器件能达到3KVDC绝缘电压及工业级宽温度、潮湿、震动的现场恶劣环境要求。
我知道了
