首页 仪表材料 正文
回复
贝腾替代滤芯FE015 FE026 FE038 FE065
仪表材料 浏览:1507 回复:0 收藏
杭州佳洁  2023-03-25 07:19
贝腾替代滤芯FE015 FE026 FE038 FE065 FE085 FE106 FE146 FE165 FE206 FE248 FE295 FE336 FE385 FE425 FE465
1贝腾过滤器工作原理:
贝腾精密过滤器主要用于压缩空气中固体颗粒杂质的过滤,并对液态水和油具有一定的阻拦作用,改变了传统过滤器的结构及过滤方式。
滤芯采用直通开放式设计,使过滤后的杂质直通储液腔,无需通过滤芯渗透,并经自动排水阀排出;中部滤芯采用高分子过滤材料,对油雾等杂质具有一定吸附能力,充分保证了过滤效果;部分压缩空气从上而下对滤芯内壁进行吹扫,使过滤后的杂质有效排除,同时减少滤芯对压缩空气的阻力。
贝腾精密过滤器具有以下优势:
1、结构合理,体积小、重量轻;
2、自动排放方式;
3、能去除水、油雾、固体颗粒;
4、带有压差指示显示,便于实时监控压差;
5、滤芯过滤面积增大,压损小,更换滤芯方便快捷;
699.9%去除0.01um及以上颗粒、油雾浓度控制在0.01ppm/wt
贝腾精密过滤器的运行基本无耗材,并且维护费用低,操作也十分简单。这样的使用特点一方面降低了企业的原料成本,另一方面也为企业减少了人力成本。再加上精密过滤器具有良好的耐高温低温,防霉侵蚀,耐酸碱等物质,耐盐雾,等特点,应用领域十分广泛。
贝腾过滤器工作原理:
贝腾g效精密过滤器主要用于压缩空气中固体颗粒杂质的过滤,并对液态水和油具有y定的阻拦作用,改变了传t过滤器的结构及过滤方式。
滤芯采用直tf式设计,使过滤后的杂质直t储液腔,无需通过滤芯渗透,并经自动排水阀排出;中部滤芯采用优z高分子过滤材料,对油雾等杂质具有y定吸附能力,充分保z了过滤效果;部分压缩空气从上而下对滤芯内壁进行吹扫,使过滤后的杂质有x排除,同时减少滤芯对压缩空气的阻力。
贝腾滤芯FE015 FE026 FE038 FE065 FE085 FE106 FE146 FE165 FE206 FE248 FE295 FE336 FE385 FE425 FE465
BITEMAN  FE015S滤芯  BITEMAN FE026S滤芯  BITEMAN FE038S滤芯
BITEMAN  FE065S滤芯 BITEMAN FE085S滤芯  BITEMAN FE106S滤芯
BITEMAN  FE146S滤芯  BITEMAN FE165S滤芯BITEMAN FE206S滤芯
BITEMAN  FE248S滤芯  BITEMAN FE295S滤芯  BITEMAN FE336S滤芯
BITEMAN  FE385S滤芯  BITEMAN FE425S滤芯
BITEMAN  FE015P滤芯  BITEMAN FE026P滤芯  BITEMAN FE038P滤芯
BITEMAN  FE065P滤芯 BITEMAN FE085P滤芯  BITEMAN FE106P滤芯
BITEMAN  FE146P滤芯  BITEMAN FE165P滤芯BITEMAN FE206P滤芯
BITEMAN  FE248P滤芯  BITEMAN FE295P滤芯  BITEMAN FE336P滤芯
BITEMAN  FE385P滤芯  BITEMAN FE425P滤芯
BITEMAN  FE015U滤芯  BITEMAN FE026U滤芯  BITEMAN FE038U滤芯
BITEMAN  FE146U滤芯  BITEMAN FE165U滤芯BITEMAN FE206U滤芯
BITEMAN  FE248U滤芯  BITEMAN FE295U滤芯  BITEMAN FE336U滤芯
BITEMAN  FE385U滤芯  BITEMAN FE425U滤芯
BITEMAN  FE015F滤芯  BITEMAN FE026F滤芯  BITEMAN FE038F滤芯
BITEMAN  FE065F滤芯 BITEMAN FE085F滤芯 BITEMAN FE106F滤芯
BITEMAN  FE146F滤芯  BITEMAN FE165F滤芯BITEMAN FE206F滤芯
BITEMAN  FE248F滤芯  BITEMAN FE295F滤芯  BITEMAN FE336F滤芯
BITEMAN  FE385F滤芯  BITEMAN FE425F滤芯
BITEMAN  FE015H滤芯  BITEMAN FE026H滤芯  BITEMAN FE038H滤芯
BITEMAN  FE065H滤芯 BITEMAN FE085H滤芯  BITEMAN FE106H滤芯
BITEMAN  FE146H滤芯  BITEMAN FE165H滤芯BITEMAN FE206H滤芯
BITEMAN  FE248H滤芯  BITEMAN FE295H滤芯  BITEMAN FE336H滤芯
BITEMAN  FE385H滤芯  BITEMAN FE425H滤芯
特点:
S级滤芯,功能为除固体颗粒、水和油,过滤精度为3μm
P级滤芯,功能为除固体颗粒、水和油,过滤精度为3μm
U级滤芯,功能为除固体颗粒、水和油,过滤精度为1μm
F级滤芯,功能为除粉尘,过滤精度为0.01μm
H级滤芯,功能为除固体颗粒、水和油,过滤精度为0.1μm贝腾替代滤芯FE015 FE026 FE038 FE065 FE085 FE106 FE146 FE165 FE206 FE248 FE295 FE336 FE385 FE425 FE465
我知道了
