首页 三菱(Mit. 正文
回复
如何让两个外部脉冲控制的伺服负载轴转速同步
三菱(Mitsubishi)PLC 浏览:1614 回复:11 收藏
nanfei002  2023-03-16 17:36
两个外部脉冲控制的伺服控制两条传送带转动,且它们之间带动皮带转动的辊轴直径不相等,
A伺服的传送滚轴直径是80,
B伺服的传送滚轴直径是60,
它们是桥接上 的,如果速度不一致产品在前面皮带流下后面皮带时会出现位移
现在想就是设定一个每分钟的产能后,想让两个伺服负载轴转速是相同的,不需要单独分开去设置两个伺服的频率速度了
因为负载直径不同,所以设定一个产能后两个伺服的转速频率应该也不同,如何去计算它们这之间的 转速关系
1分不嫌少!
已有1人打赏
我知道了
