首页 工控电子书 正文
回复
台达全系列PLC解密软件
工控电子书 浏览:1540 回复:15 收藏
ouyiy@liby.com.cn  2023-03-05 16:20
台达全系列PLC解密软件 最新版本:
台达EH3 EH2 EH ES2 ES SS EV SV 等等等等全系列PLC的穷举法破解软件,
最近增加了直读功能,当然只能直读早期的老版本PLC,最新版本的只能穷举。
此软件是专门用于破解台达的4位无错误次数保护的密码的。可以区分大小写,
可以勾选不同的字符,这样解密速度就快多了,一般字母与数字组合的几小时搞定。看看图吧。
好就赞一个哦! 使用窍门:此次升级重点是支持485通讯,无论用编程口还是用485通讯口都可以正常通讯。
所以提高效率的方法就来了,您可以同时使用两个通讯口解密,时间缩短一半,事半功倍。
 如果您的电脑没有两个COM口,这也没有关系,加一个USB-COM口即可。再不然也可以用两台电脑同时解密。
经我测试:编程口解密速度远远大于485通讯口。所以解密重点放在编程口上。相同的时间设置,
485口解密要比编程口整整慢了一半。 智能软件:如果您的PLC设置了密码错误次数保护,此软件是不会运行的。
解密前会有提示会告诉你加密方式和级别,绝对不会因为输入错误次数过多而锁机保护,软件初始通讯就会做各种检测,
包括型号检测,加密方式检测,是否还有8位的 PLC识别码 保护等等。更详细的使用说明看这里:
正在下载,请等待……
下载附件需 5 积分!
我知道了
