我无法确定机构什么时候卡住,那么步进电机就会按照PLC发的脉冲继续走,请问有哪些方案进行保护,最好还能知道保护原因。谢谢大神们!!!
一般步进好像还真没有好的检测办法,要么外加保护的传感器
加装编码器做位置反馈,或者直接换伺服
加个交流电流变送器,监测驱动器输入端电流就好,可靠的很。
步进电机的电流对应阻转矩,堵转时电流陡然增加。电流检测非常方便,测量出实际堵转电流,按这个电流设置保护。
步进电机也有报警的吧??接这个信号???
每天都有新东西学习
有的步进驱动器就自带堵转保护输出
学习
不有报警吗 报警停机不就好了吗
您是用驱动芯片设计吗?TRINAMIC驱动芯片有堵转检测功能 185,667,25319
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。
3、求助答疑板块版主结贴时间一般滞后30~45天,以方便大家对求助问题答疑足够时间,也为了每一个优秀答疑人员都可以获取到自己的积分和MP奖励。
4、2023加油!!
堵转驱动器会报警吧
要额外加装东西才能做到,一般步进是没有反馈的
