组态王7.5如何自动定时保存当天数据,现在可以实现自动保存,但是保存出来的都是空白数据,现在查询部分不知道怎么做
存到sqlserver数据库里面去
已经搞定了,如果有需要的,留个邮箱我发送
学习下,
326065485@qq.com
"工控家园之小子" 的回复,发表在2楼
对内容: 【已经搞定了,如果有需要的,留个邮箱我发送】进行回复:
发我一份谢谢!346534262@qq.com
1430152567@qq.com学习一下 谢谢
9107017907@QQ.COM 谢谢啦,拿来学习
2419820070@qq.com
40537456@QQ.COM 谢谢啦,拿来学习
339754811@qq.com谢谢了,拿来学习
你好,这个可以实现用BOOL元件 触发保存吗,软件重启后会不会把之前的覆盖掉
维度网讯,澳大利亚AI云基础设施提供商IREN Limited宣布,其位于美国德克萨斯州的Sweetwater 1数据中心园区成功完成通电。这一里程碑意味着该园区的高压变电站已正式连接至德克萨斯州电力可靠性委员会电网,为后续分阶段部署AI计算负载扫清了关键的电力准入障碍,初期即可提供高达1.4GW的站点容量。
此次通电标志着IREN在德克萨斯州西部规划的2GW Sweetwater数据中心枢纽取得了决定性进展。该园区总占地面积约1800英亩,全面建成后可支持超过70万台液冷GPU,是IREN在全球AI基础设施竞赛中布局的核心资产。电力供应是当前AI数据中心部署的首要瓶颈,IREN在官方声明中称,Sweetwater 1的通电是“将电网级容量引入在线、缩短客户算力就绪时间的关键一步”。
IREN联合创始人兼联合首席执行官Daniel Roberts在官方新闻稿中表示:“Sweetwater 1变电站按时通电,反映了我们严格的执行力、强大的供应链关系以及垂直整合开发模式的效率。这是我们能够可靠、高速地设计和建设大规模基础设施以满足市场需求的又一例证。” 通电后,电力输送将严格按照数据中心的阶段性建设与调试进度逐步攀升。
此次通电节点的达成比原计划大幅提前。根据IREN于2024年10月发布的业务更新,该1.4GW变电站的目标通电日期已从最初签约时的2026年10月加速至2026年4月。为此,公司提前部署了四台560MVA的345kV/138kV变压器和八台138kV/35kV变压器等关键电气设备,并增加了夜班施工人员以加速最终阶段。最终于5月1日完成通电,基本与计划吻合。
选择西德克萨斯州作为超大规模数据中心选址,IREN的战略考量在于该地区拥有全球最大的可再生能源市场之一,能够提供可扩展的低成本电力。此外,丰富的物理多路径光纤连接和到达拉斯仅约6毫秒的低延迟,共同构成了高效支撑AI与云工作负载的网络基础。该地能源成本极具竞争力,综合电价约0.05美元/kWh。
IREN是一家垂直整合的AI云服务商,前身为Iris Energy,于2024年更名为IREN,总部位于澳大利亚悉尼,主要业务在美国德克萨斯州和加拿大。公司通过自持电网连接的土地和电力资产,设计、建设并运营大规模数据中心。截至目前,IREN已在西德克萨斯州签署了总计2.75GW的电网连接协议,其中750MW已在此前通电,并计划在2026至2027年间将通电容量扩展至约2GW。(来源:维度网 电力自动化专题页)
