首页 仪表成套 正文
回复
教你如何安装雷达物位计
仪表成套 浏览:89 回复:0 收藏
定华电子  2022-11-23 08:54
雷达物位计身兼众多优点,温度、压力适应性强是最显著的特点,而且在测量时不会因为被测物体的挥发性受到影响,它的波束能量很低,在工业频率波段内完全可以正常工作,丝毫不会多人体和环境造成任何伤害。雷达物位计的精确度以及精密度非常的高,要经过专业的安装,正确的使用,才能得到精准良好的测量效果。所以在安装和使用的时候需要注意以下一些问题。
1.不要把设备安装在进料口、进料帘、漩涡等位置,被测物体在注入的时候会产生部分幅度造成虚假回波,导致数据不精确。漩涡则会引起不规则液位,影响微波信号产生散射,造成信号衰弱,导致数据不正确,所以要注意。
2.安装的容器内配有搅拌器,搅拌时会产生不规则漩涡,造成信号衰减,而且搅拌器上的叶片也会反射微波信号,造成虚假数据。尤其是在被测量的物体,物体相对介电常数较小并且达到低液位的时候,搅拌器对设备探测的数据造成的影响十分严重。所以雷达物位计的安装要避开搅拌器附近。
3.面对具有腐蚀性和已结晶的物体液体时,为了防止雷达物位计的传感器受到影响,一般都会采用配备聚四氟乙烯防护膜和分体法兰式结构的仪器型号。但是零件的耐高温程度不是太高,聚四氟乙烯只能达到200℃。所以为了避免因零件原因对测量数据产生影响,安装是要求法兰端面和最高液位之间要保持一定的安全距离。
4.如果安装的容器是一个凹形或者锥形,那么调试的时候一定要注意雷达波束要达到容器最低点的位置,如果被测物体的液位低于雷达波束记录的最低点,那么将无法测量,所以安装是要尽量的对最低点位置进行调整,确保测量数据的正确性。
我知道了
