首页 气体传感器 正文
回复
TGS6814-D01在工业可燃气报警器中的应用
气体传感器 浏览:1129 回复:0 收藏
智能传感  2022-11-18 11:27
可燃气体报警器是一种安全防护用的计量器具,当有毒有害气体泄漏,探测器就会发出警报,是预防中毒、爆炸、火灾等事故发生的一种安全装置。比如空气中甲烷,浓度超过5%VOL时就有可能引起爆炸,因此,在有甲烷气体的环境下,必须安装监测甲烷的可燃气体报警器。可燃气体报警器广泛应用于冶金、石油、化工、石化、煤炭等行业和市政煤气、仓储、交通、宾馆饭店和消防部门。
通常应用于冶金、石油、化工、石化、煤炭等行业的可燃气体报警器也称为工业可燃气体报警器,这个领域的可燃气体报警器检测量程要求都是要达到爆炸下限的,在GB15322.1-2019中就有明确规定。
同时也要求有浓度显示,并且对量程指示偏差范围也做了规定:
从这两方面的要求可以看出,半导体原理的传感器并不适合用于这个领域的可燃气体报警器的。那么哪一种原理的传感器更适合这个用途呢?思来想去便是催化燃烧原理的传感器了,催化燃烧原理传感器由两个固定电阻构成惠斯登检测桥路。当含有可燃气混合气体扩散到检测元件上时,迅速进行无焰燃烧,并产生反应热,使热丝电阻值增大,电桥输出一个变化的电压信号,这个电压信号的大小与可燃气体的浓度成正比催化燃烧原理传感器选择性好、反应准确、稳定性好、能够定量检测、不易产生误报。
但是催化燃烧传感器种类型号那么多,又该如何选择呢?怎么样才能挑选到一颗好的催化燃烧传感器呢?一、看制造商,优先选用有实力有口碑的品牌,毕竟口碑在那,研发实力也在那。二、对比各项性能:如长期稳定性、寿命、线性度、抗跌落能力等。三、针对需求选择对应型号。比如是否有抗干扰、抗中毒的需求。等等
在这里,深圳市新世联科技有限公司给大家推荐一款催化燃烧传感器TGS6814-D01。这是一款由日本费加罗研发的可燃气体的传感器。日本费加罗在气体传感器领域耕耘了数十年了,技术积累深厚,口碑非常好,他们出品的传感器非常值得信赖。那么TGS6814-D01又好在哪里呢?
就以GB15322.1-2619为判断依据,用TGS6814-D01做出来的报警器是完全可以符合标准的。线性度误差这些就不用说了,必须是超规格满足要求的。主要来说说长期稳定性、抗跌落、抗中毒的性能。
长期稳定性一直是费加罗传感器的优势,这个也不必担心。TGS6814-D01的预期寿命也是能够达到十年之久的,长期稳定性不好又怎么可能有这么长的寿命呢?
抗中毒抗干扰性能是国家标准里面一个非常重要的指标。TGS6814-D01是带有过滤材质的,这里面的结构、材料配方是费加罗的专利、独家配方。所以在抗干扰抗中毒方面的性能是远远优于同行的,比如国家标准里抗中毒测试是40分钟,同行也是勉强达标,TGS6814-D01能坚持40小时,远超规格。抗干扰方面,TGS6814-D01更是直接把干扰气体过滤掉了,自然就没有干扰了。
抗跌落能力,费加罗的工艺也是发展了很长一段时间了,技术积累深厚,TGS6814-D01内部的检测球做得更小更轻了,因此惯性也更小了,里面结构也重新设计了,因此抗跌落冲击能力也大为提升了。
费加罗也拿另一个非常有实力的同行品牌产品做了对比测试。结果显示TGS6814-D01在长期稳定性、抗干扰抗中毒能力、抗跌落性能都要好许多,功耗也更低等。而这个同行的产品也是受到市场认可的。足以证明TGS6814-D01的优秀。
以下是TGS6814-D01的基本参数:
1)测量范围:0-100%LEL
2
)供电电压:1.80V±0.05V  AC/DC
3
)加热器功耗:324mW(典型值)
4
)输出信号:11mv5000ppm甲烷);
5
)温度范围:-40~70 (℃);
我知道了
