首页 实验室仪器 正文
回复
手术器具激光打标机在医疗行业的应用
实验室仪器 浏览:836 回复:0 收藏
xinleilaser  2022-10-29 17:33
       在生产和使用过程中,药品和医疗器械的标记起到了非常重要的作用。与其他行业相比,医疗产品对打标的要求更高。一些医疗产品,如药丸等,是口服的,还有一些,如导管支架等,是要放到人体内的,这就要求标记不能成为污染源,也不能含其他化学成分。此外还要求标记表面平滑,避免细菌滋生或组织损伤。
       不锈钢医疗器械上打标是手术器具激光打标机在医疗行业的典型应用。手术器械作为常见的医疗器械,由于其使用环境的特殊性,对标记有很高的要求,需要具有抗腐蚀、抗钝化、抗高压灭菌蒸煮等多方面优异性能。因此,手术器具激光打标机在医疗行业中的应用越来越多。
       鑫镭激光的手术器具激光打标机常用在外科手术和牙科的不锈钢设备上打标,这些标记更易读取,甚至经受消毒的次数可以增加百倍。最重要的是,它是在光滑面上打标,可以防止细菌粘着在表面。经过打标的表面不能损害耐腐蚀的化学钝化处理,才能让防腐涂层即使经过数年的使用以及无数次的清洗和消毒,也一直存在。
       医疗器械表面一般需要打上醒目的标志,现有常规的打标方案是通过激光打标直接在医疗器械打出标志,但是存在损伤医疗器械表面的原始结构,以及打标后的部位容易在各种腐蚀环境下褪色的问题。鑫镭激光的术器具激光打标机具有冷加工、能量消耗低、损伤小、准确度高、3D空间上严格定位等优点,在医疗器械加工中有着很好的应用前景。
我知道了
