首页 电工电气 正文
回复
【技术笔记】传感器抗干扰二例
电工电气 浏览:5621 回复:41 收藏
李纯绪  2022-10-28 15:57
      霍尔传感器在工控系统中常用,尤其做高速计数脉冲输入,多采用霍尔传感器。
      生产线计辊转数统计生产量。轴上装块磁铁,轴承架安装霍尔传感器,给计数器输出计数脉冲。调试出现的问题是:丢脉冲数和多计脉冲数。经观察,少计数是因为轴的摆动量较大,会出现传感器、磁铁距离大幅度变化,这个好办,调整一个稳定位置就解决了;多计脉冲数不太好判断,现场没带示波器,不能直观监测。这台计数器可以计最窄脉冲是15ms,在霍尔传感器与磁铁接近的时间,由于霍尔的高速性能,是否会因为磁场的变化产生几个窄脉冲,这个现象就如同开关、触点闭合时的跳动,使计数器多计数。于是,找来一个0.47μF的电解电容并联到计数器输入端子,多计数现象消失。并联电容以后,窄脉冲被电容吸收,消除了窄脉冲干扰。PLC输入端遇到这种情况可以采用单稳、延时等办法,用这个办法也适用开关、触点做PLC输入防止跳动干扰。
      还是上述生产线,同样的计数器和传感器,计数结果没规律的多出很多。现场观察一段时间发现,多计数时是旁边一台机器在点动操作,点动一下多跳3、4个数。还有计数器控制的一个交流接触器,每动作一次也多跳3、4个数。于是用上述办法并联一个0.47μF电解电容,没起作用,加大电容到47μF时,干扰消除。这个计数器与上面不同的是传感器线长15米,前面那个传感器线长才5米。
      结论:工控设备调试现场,有些干扰现象可以采用并联电容的办法消除。
我知道了
