主轴伺服上安装一个斜齿轮在斜齿条做直线上下移动 ,齿轮齿数是32齿,齿距是6.28mm (周长=32*6.28=200.96)
减速比是 7 :1 (电机转7圈齿轮转一圈)
汇川伺服编码器分辨是 : 8388608
脉冲当量精度要0.1mm
那这样伺服参数 每转一圈的脉冲数 需设置多少呢 各位大神指教一下,谢谢了
( 因为我根据与同步轮的脉冲当量计算方法设置好像移动距离不准 (同步轮的计算方法: 同步轮周长/指定的脉冲当量精度/减速比)
脉冲当量精度要0.1mm
如果计算不准,你就让电机旋转1圈看看走了多远,10圈又走了多远
电子齿轮比1:1的情况下,你需要输出8388608个脉冲伺服电机转一圈,齿轮转一圈就是7X8388608=58720256个脉冲。
"121111115" 的回复,发表在2楼
对内容: 【电子齿轮比1:1的情况下,你需要输出8388608个脉冲伺服电机转一圈,齿轮转一圈就是7X8388608=58720256个脉冲。...】进行回复:
1:1的电子齿轮比这样就运行速度汇很慢,现在想把速度提上,然后要求精度在1个脉冲移动0.1mm ,
"nanfei002" 的回复,发表在3楼
对内容: 【"121111115" 的回复,发表在2楼 对内容: 【电子齿轮比1:1的情况下,你需要输出8388608个脉冲伺服电机转一圈,齿轮转一圈就是7X8388608=58720256个脉冲。...】进行回复:
我计算的伺服每转一圈的脉冲量是 200.96/7/0.1=287 但是好像位置不准确,所以想请教是不是 斜齿轮电子齿轮比的计算方法是不是不对,
汇川伺服编码器分辨是 : 8388608 这个从哪里看的?
"请叫我王老湿" 的回复,发表在1楼
对内容: 【如果计算不准,你就让电机旋转1圈看看走了多远,10圈又走了多远...】进行回复:
是的 老铁
200.96/7=伺服转一圈齿轮行进的距离=28.7mm=8388608个脉冲量行进的距离。
所以1mm=292285.993个脉冲≈292286个脉冲。所以你想一个脉冲移动0.1mm的话,电子齿轮比需要设置10:292286才行。
"xiexie1999" 的回复,发表在5楼
对内容: 【汇川伺服编码器分辨是 : 8388608 这个从哪里看的?】进行回复:
看伺服的 能发出的一圈 脉冲功率
"东莞双羽线束" 的回复,发表在6楼
对内容: 【"请叫我王老湿" 的回复,发表在1楼 对内容: 【如果计算不准,你就让电机旋转1圈看看走了多远,10圈又走了多远...】进行回复: --------------------...】进行回复:
我都每次不算,多转几圈,看看每次走的距离,实际走多少就是多少
老板,你是脉冲型伺服还是总线型,这个是不一样的,脉冲型伺服,默认参数,10000P电机转一圈。
总线型电机编码器8388608,一圈需要8388608。
根据上述你给的数据整理如下:
1、机械规格:D=200.96mm
减速比:1:7
2、指令单位:0.1mm
建议放大一倍 0.01mm
3、编码器分辨率:8388608
则:伺服旋转一圈的移动量:200.96/0.01=20096
电子齿轮比:
8388608*7/20096=458752/157
你要的答案是:20096
前提是:给的条件数据没有问题。
学习下
伺服电机线缆 联系我
1脉冲可以设置到 0.01mm 每转1圈脉冲数2922
11楼是正确的:齿轮旋转一圈的移动量:200.96/0.01=20096 脉冲单位
电子齿轮比: 8388608*7/20096
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。
3、求助答疑板块版主结贴时间一般滞后30~45天,以方便大家对求助问题答疑足够时间,也为了每一个优秀答疑人员都可以获取到自己的积分和MP奖励。
