请教下各位 需要在信捷触摸(TGA63S)屏上做一个触控案件 ,按下按键置ON后 就需要连续不停的在每50ms之内发送数据给地址 用函数功能块 如何编写,或者还有什么其他的办法吗. 这是控制雷赛步进驱动器点动运行,
通信协议是什么呢?是Modbus协议吗?还是自定义协议?
"关育谋" 的回复,发表在1楼
对内容: 【通信协议是什么呢?是Modbus协议吗?还是自定义协议?】进行回复:
MDBUS
采用函数调用的方式即可实现。
另外,两份手册参考一下!
《触摸屏与PLC及其他通讯设备连接手册》http://www.xinje.com/xj_service/xj_xzzx.html
《触摸屏C函数功能块》
"太月星辰" 的回复,发表在3楼
对内容: 【采用函数调用的方式即可实现。另外,两份手册参考一下!《触摸屏与PLC及其他通讯设备连接手册》http://www.xinje.com/xj_service/xj_xzzx.html 《触摸屏C函数功能...】进行回复:
我就是用的函数调用,我是用PLC的1MS时基定时器,导通条件后计时器每2毫秒置ON一次调用函数,还是不行,步进电机运行起来还是断断续续的,不能连续JOG运行
"nanfei002" 的回复,发表在4楼
对内容: 【"太月星辰" 的回复,发表在3楼 对内容: 【采用函数调用的方式即可实现。另外,两份手册参考一下!《触摸屏与PLC及其他通讯设备连接手册》http://www.xinje.com/xj_...】进行回复:
通讯参数设置里的时间改成0试试
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。
3、求助答疑板块版主结贴时间一般滞后30~45天,以方便大家对求助问题答疑足够时间,也为了每一个优秀答疑人员都可以获取到自己的积分和MP奖励。
