想用触摸屏(信捷TGA63S-ET)直接控制 雷赛DM2C型号的步进驱动 问题,通讯参数 都检查过了都一样 就是不能通讯上 ,线也检查过,也重新换过 ,有控制过的大佬指教下是哪里有问题··还是说我设的写入地址是错的
图1(触摸屏设定的参数)
图二 (步进驱动设定的通讯参数)
图3 (是MODBUS 地址 )
假如我要设定强制使能在触摸屏地址是十进制的应该是设15 ·现在怎么设的都不能通讯上 懂得大佬指教一下
图1(触摸屏设定的参数)
图二 (步进驱动设定的通讯参数)
图3 (是MODBUS 地址 )
楼主你先采用串口助手先测试一下都写功能
楼主可以先用Modbus Poll调试助手去测试一下你的从站设备,看看能否测试成功,然后再用Modbus Slave调试助手模拟从站设备去和触摸屏进行一个通信测试,单独都测试OK后,再把两者结合起来进行调试。
Modbus调试助手可以到下面的帖子里下载:
http://bbs.gongkong.com/d/202001/818520/818520_1.shtml
"关育谋" 的回复,发表在2楼
对内容: 【楼主可以先用Modbus Poll调试助手去测试一下你的从站设备,看看能否测试成功,然后再用Modbus Slave调试助手模拟从站设备去和触摸屏进行一个通信测试,单独都测试OK后,再把两者结合起来进...】进行回复:
用助手调试软件打开设定通讯参数后,调试软件的接收区就一直接收,这怎么回事,
要对一下触摸屏的设置和驱动器的通信设置是否一致,没有看到驱动器里面的通信设置
"毛发ID" 的回复,发表在4楼
对内容: 【要对一下触摸屏的设置和驱动器的通信设置是否一致,没有看到驱动器里面的通信设置...】进行回复:
图2 上就有驱动器通讯设置啊 Pr5.22 (波特率9600) Pr5.23 (从站号 1) Pr5.24 ( 通讯类型 8 N 1 )
了了
引用 "nanfei002" 的回复,发表在3楼
内容: "关育谋" 的回复,发表在2楼 对内容: 【楼主可以先用Modbus Poll调试助手去测试一下你的从站设备,看看能否测试成功,然后再用Modbus Slave调试助手模拟从站设备去和触...
正常情况下用调试助手测试从站的话,调试助手不发命令,从站不会返回的
注意一下通信参数
还有,用调试助手测试从站时,从站就不要再接触摸屏了。
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。
3、求助答疑板块版主结贴时间一般滞后30~45天,以方便大家对求助问题答疑足够时间,也为了每一个优秀答疑人员都可以获取到自己的积分和MP奖励。
