上一篇说到锂电池充放电,接着从充放电保护电路说起。
充放电保护电路有专用IC控制二个反串联的MOS管,二极管是MOS管自带的,这二个管分别控制充电和放电。左边管导通,是放电状态,电流通过右边管的二极管进入电池负极;右边管导通,是充电状态,电流由电池负极通过左边二极管到充电器。
充电时,右管受控导通,充电器给电池充电,说它受控是因为它的导通、截止跟电池电压有关系。开始充电时,充电器和电池电压差大,所以充电电流大,此时不受控,没有所谓恒流控制,充电器电压高、充电电流就大、充电就快。在充电电压升高到一定时,充电管开始调整,其方式就是调整占空比,电压越高,脉宽越窄,直到4.25V时,充电管截止,充电结束。此时充电器插着也没用,只要电池电压不降到90%左右,充电管就一直切断充电回路。所以,睡前插上充电器,你就放心的睡觉吧,有替你管事的。
放电时,左管导通,电池向外供电。当检测到电池电压下降到2.5V时,放电管截止而且自锁(保护板上可设定不自锁),电池停止放电。当再插上充电器时,放电管才会导通,否则一直保持截止状态。
目前流行的快充没啥神秘的,也不是什么高技术,提高充电电压就可以快充,只不过充电器功率要大,充电线截面要大,充电器输出电压可编程,这就是快充的要点。提高充电器功率保持小体积的措施是:开关频率高、器件能耗小,现在流行的氮化镓管充电器。氮化镓管也不贵,可是充电器价格可是高的离谱。快充充电器通过充电线传来的信号(协议)调整输出电压,实现快充和正常充。
快充影响电池寿命,怎么使用取舍在自己。
