首页 电工电气 正文
回复
IT系统漏电保护
电工电气 浏览:4420 回复:11 收藏
李纯绪  2022-08-07 13:23
低压供电在特殊场合(比如手术室)采用IT系统,既电源侧中性点不接地,用电侧外露可导电部分接地保护。在用电器、供电线路等发生绝缘损坏接地时,有电流通过用电器、供电线路的绝缘电阻和电容形成回路,这个微小电流达到漏电保护器动作电流时,保护动作切断供电。
城市10KV供电采用IT系统,保护措施是绝缘监视,不跳闸。某一相对地绝缘下降(或接地),变电所发出报警,为保证供电不执行跳闸,对供电回路进行检修,排除故障正常供电。
我知道了
