首页 台达(DEL. 正文
回复
VTScada动画的制作
台达(DELTA)VTScada 浏览:496 回复:0 收藏
jinbo123123  2022-07-10 15:37
1、将GIF动画通过格式转换工具转换为多张图片,将图片的名称末尾用带顺序的数字或字母结尾,如
下图,图片的大小建议在20左右,把这些图片放在同一个文件夹中。
2、在小部件的选项中选择Basic Components → Animations,在这些动画中任意选择其中一个拖拽到
画面中,如Auger1并通过鼠标右键打开其属性,点击SelectImages选择图片所在的文件夹,点击确定
后会弹出Import Folder的对话框,选择ok即可。将该动画调整到合适的尺寸。此时就有了动画的效
果,并且图片已经被加载到项目的工程文件的Bitmaps中。 如C:\VTScada\NewApplication6\
Bitmaps\Animations
3、可以建一个bool类型的变量与这个动画关联,当变量为1时,出现动画效果,为0时,动画静止。
4、当我们需要为1时,出现动画效果,为0时,动画静止并且将泵显示为灰色,我们先添加一张该泵
的停止状态的图片并将其置于该动画的底面,然后在动画的属性中设置当为0时不显示图片。
我知道了
