首页 仪器仪表维修 正文
回复
蒸汽减压阀好不好,蒸汽减压阀的故障失效怎么办?-藤仓自动化
仪器仪表维修 浏览:1211 回复:0 收藏
深圳博扬智能  2022-05-13 16:42
  一个设计良好的蒸汽减压阀系统应该产生清洁、干燥的蒸汽,准备好通过蒸汽分配网络在高压下分配。这最大限度地提高了以最低总成本产生和供应优质饱和蒸汽的潜力。
  蒸汽减压阀好不好,蒸汽减压阀的故障失效怎么办?(图1)
  一、蒸汽减压阀的好处包括:
  1)降低资本设备成本;
  2)通过减少闪蒸汽来降低工厂成本;
  3由于饱和蒸汽压力与温度直接相关,控制压力将自动控制温度,从而无需额外的温度控制;
  4)能够为任何单独的应用提供优化的蒸汽压力。
  二、蒸汽减压阀的工作原理
  启动前的正常位置是主阀关闭,导阀通过弹簧力或气压保持打开。进入的蒸汽通过导阀进入主隔膜室,也通过控制孔流出。当通过导阀的流量超过通过孔的流量时,隔膜室中的控制压力增加并打开主阀。当蒸汽流过主阀时,下游压力的增加通过压力传感管线反馈到压力膜片的下侧。当该膜片下方的力平衡其上方弹簧的压缩力时,导阀节流。保持在主隔膜室中的控制压力定位主阀,以输送刚好满足所需输送压力的蒸汽。调节压力膜片上方的弹簧或气压会改变下游压力设定点。当不再需要蒸汽时,感应管路压力增加,关闭压力先导,控制压力通过控制孔回流。这允许主阀保持所需的减压,并且它可以紧密关闭以实现死角关闭。
  三、蒸汽减压阀故障:受控压力仅在轻载时超调。
  减压阀在轻负载条件下因过冲而失效的主要原因有四个:
  1.主阀头和阀座可能磨损或它们之间有污垢。检查并清洁阀头和阀座。
  2.阀门尺寸可能严重过大。您可以调整螺钉(2D)以在轻负载下提供所需的压力。
  3.旁通阀关闭不严或泄漏。根据需要检查和修理
  4.主阀杆和导向件(1F)上有污垢或异物。拆卸、检查和清洁零件。
我知道了
