首页 PROFIB. 正文
回复
【10元现金红包】spc3开发DP从站遇到问题
PROFIBUS 浏览:4791 回复:0 收藏
改不出的昵称  2022-05-06 14:47
大佬们路过看看,开发SCP3从站时遇到问题:程序走完set prm--check cfg 之后诊断报文一直回复static_diag=1,从站未准备好,这是什么原因导致的?(从站用的是ADSP-blackfin536+SPC3)
    ;;手册里资料提到这一位的好像只有两个地方:1.failure of supply voltage for the output drivers;2.
This is the case, for example, if a sensor was correctly parameterized and configured, but has not yet been set to its measuring range via the MSAC_C1 channel. If the slave can supply useful data, it removes the static diagnosis.   输出驱动电压丢失 以及 没有通过MSAC_C1服务设置到其测量范围内?  关于后一点没太明白是什么意思(同时目前只启用了DPV0服务,msac_c1也被我注释掉了),这个是否跟我的问题有关?
;;此外,我的mode0等16位的寄存器读写好像有点问题,我写入之后好像没有变化。strat SPC3之后好像读出来的数据是正常的,这个是否与我的问题有关?
我知道了
