首页 实验室仪器 正文
回复
如何解决高低温试验箱的常见故障
实验室仪器 浏览:1647 回复:1 收藏
aoke123  2022-04-20 13:02
     高低温试验箱适用于电工、电子产品、元器件、零部件及其材料在高低温环境下储存、运输和使用时的适应性试验,以及温度渐变试验。还可以对电子元器件进行应力筛选试验。但由于生产设备时一些细节问题没有进行完善处理,致使在试验时会出现各种各样的故障,这些故障有可能还会导致客户们利益的减少。
1、制冷不良原因:在试验室内是否放入了过多的发热样品或者试验样品过多。是否在进行试验时频繁开门或者出现门封不严的情况。观察高低温测试仪周围是否存在热源或者有日光照射,检查一下周围的环境温度是不是过低并且温度开关没有打开。
2、测试仪有响声但启动不了的原因:高低温测试仪在正常温度下(15℃~30℃)启用时,当压缩机发出了嗡嗡嗡的声音,且在大约半小时压缩机停止工作,这种情况是因为电压太低导致了压缩机没法启动。而当压缩机发出的是啪嗒的一声,这情况是因为电压太高又或者是因为压缩机连续工作的时间太长而导致的。当电压正常或者压缩机的外壳温度降低以后,且测试仪就能够正常运行。
我知道了
