首页 台达(DEL. 正文
回复
VTscada应用之发电和输配电
台达(DELTA)VTScada 浏览:325 回复:0 收藏
蒋成杰  2022-03-28 14:17
发电和配电SCADA
北美两个最大的能源生产商正在使用VTScada控制其主要基础设施。其中一台已经运行了20多年,没有停机。出于安全考虑,我们不会在这里透露细节。如果您想了解更多信息,请直接联系我们。
VTScada为从单台发电机到大型分布式多电厂系统的发电应用提供了稳定、可靠的监控平台。独特的集成工具集为集中指挥和控制、变电站监控、专家系统以及流程和业务系统的集成提供了直观的环境。
VTScada拥有从传统化石燃料到水力、热力、风能、太阳能和潮汐能等可再生资源的可靠安装记录。
典型的VTScada电源应用:
植物控制
发电站控制
涡轮机接口
用水核算
河流控制(水力)
能源调度
生成资源管理
我知道了
