首页 台达(DEL. 正文
回复
VTscada应用之石油天然气解决方案
台达(DELTA)VTScada 浏览:490 回复:0 收藏
蒋成杰  2022-03-28 14:31
石油和天然气SCADA
VTScada由世界上一些最大的石油和天然气生产商使用。事实上,VTScada仅在北海就控制着三分之一的石油产量。主要解决方案提供商Aker SolutionsVTScada上为其安装在全球190多个石油平台上的水下监控系统(SMACS)标准化。
石油、天然气和化工行业利用VTScada的事件驱动执行、在线配置和实时现场数据管理来支持其系统。在大多数SCADA系统中,最重要的是标准功能,包括报警管理和应急响应、通过各种介质的通信、系统中所有点的冗余、趋势分析和远程系统访问。强大的脚本语言还允许绘制泵曲线。
其他石油和天然气SCADA应用:
  • 油气分布
  • 罐区监控
  • 可再生资源研究
  • 资产管理
  • Adv.协议转换
  • 井下副泵监测
  • 多相流计量
油气配送SCADA系统
将石油和天然气从井口(生产源)输送至炼油厂(加工设施)并最终输送至用户的过程通常需要大型管网基础设施。石油和天然气配送SCADA技术的进步大大降低了远程遥测设备和从这些设备检索数据所需的通信基础设施的成本。这反过来又允许运营商远程监控、控制和优化其配电网络。
确定可能导致泄漏的条件(泄漏检测)
迅速查明泄漏并采取上游行动减轻影响
准备流入产品成分的下游工艺
确定设备有效性(即泵送效率)
向第三方建模/仿真软件提供数据(例如流量建模、批次跟踪)
水下井口控制SCADA
在目前油价高企的情况下,边际油田开发现在变得可行。这导致浅水和深水环境中的海底开发数量急剧增加。
水下生产系统的复杂程度可以从带有连接到固定平台、浮式生产储油卸油(FPSO)或陆上装置的流线的单个卫星井,到模板上或围绕歧管聚集的多个井,再到转移到固定或浮式设施,或直接转移到陆上装置。
  • 报警和事件处理程序
  • 阀门/节流阀/泵的操作员控制
  • 检索和显示所有传感器数据
  • 水下油井/歧管、上部模块的图形显示
  • 液压动力装置(HPU
  • 电力装置(EPU
  • 紧急停机(ESD
  • 执行关闭序列
  • 气门底纹
  • 阀门和控制联锁装置
  • VTScada海底油气
永久井下仪表SCADA
永久性井下压力计(PDG)是永久安装在油井或气井中的压力和/或温度计。通常,它们安装在油井的油管内,可以测量油管压力和/或环空压力。井下压力计提供的数据有助于储层工程师确定油气储层中地表以下的油气含量,尤其是在油井生产的最初几分钟或几小时内。这使得油井能够得到有效管理和优化,从而在油井的整个生命周期内实现产量最大化。
  • 测量井下压力、温度和流量
  • 使用校准系数将原始数据从频率转换为工程单位
  • 与斯伦贝谢、伍德集团、Exal Permanent      Quartzdyne压力表以及其他许多压力表的压力表接口
人工电梯监控系统
这是指使用人工方法增加液体(通常是原油)的流量,这是通过在井内使用机械装置(泵)实现的,或者通过向井下一定距离的液体中注入气体来减少静水压柱的重量。当储层中没有足够的压力将采出液提升到地面时,井内需要人工提升,但通常用于自然流动的井(技术上不需要),以将流速提高到自然流动的水平以上。
  • 人工电梯的监控:
  • 潜油电泵(ESP
  • 螺杆泵(PCP
  • 气举
  • 振动监测与报警
  • 智能油井优化
  • 变速驱动(VSD)的智能井自动控制
托管SCADA解决方案
VTScada还为美国南部、南美和中东的生产油田提供托管监控。
此外,它还用于多个地点的管道监测,并控制亚洲藻类(生物燃料)的生长。
我知道了
