首页 起重机械 正文
回复
欧式起重机跟传统的有什么不一样
起重机械 浏览:1480 回复:0 收藏
江苏宝威起重机械  2022-03-15 16:31
一些工厂在设计中没有考虑安装起重机的空间,导致工厂的建筑要求不能满足设置起重机的使用要求。这是老工厂安装起重机时经常遇到的问题。这种情况下,我们从欧洲起重机和传统起重机的一些数据来看它们的区别。
1.传统起重机的电气和主梁齿轮设计相对较大,非常适合常年低温使用。传统起重机相对较重,不适合安装和使用旧车间。
2.欧洲单梁起重机属于轻量级设计,结构优化,自重比传统起重机轻30%-40%,压轮小,可减少厂房基础和立柱,高度短,整机高度比传统起重机低1米以上,节省施工成本,更适合空间低的厂房。
3.与传统起重机相比,欧洲单梁起重机吊钩墙的极限距离小,净空高度低。欧洲起重机更接近前面的操作,提升高度更高,实际上增加了现有工厂的有效工作空间。
4.所有钢板在进厂前都进行了超声波(是一种频率高于2万赫兹的声波)测厚仪检测,确保厚度满足使用要求。
5.采用整板自动下料工艺,即腹板由40米数控切割系统下料,两侧同步切割,减少腹板变形,提高拱曲线精度(精度),主梁偏差不超过1/1000。汽车在上面运行时没有颠簸,以确保稳定。
1分不嫌少!
已有1人打赏
我知道了
