首页 高端数控机床 正文
回复
韩国亚隆ARYUNG机床用泵及中心出水高压冷却装置
高端数控机床 浏览:131 回复:1 收藏
weiduoya  2022-03-09 16:44
苏州维多亚自动化电气设备有限公司是一家专注于引进国外工业产品服务于制造业的企业。苏州维多亚自动化电气设备有限公司自成立以来获得了许多世界智能制造企业的认可,现为:
 韩国亚隆A-RYUNG机工代理商
 芬兰KYTOLA仪表公司代理商
 台湾彰化振荣CHEN YING代理商
 韩国奥托尼克斯AUTONICS代理商
 台湾欣达SHIDAR电动执行器及阀代理商
        在过去的几年中,我们务实的努力与勤奋的工作赢得很多客户的认可,考虑到未来企业在生产成本,采购成本上的控制,考虑到我们企业自身的稳定与发展,并通过一 种合理的渠道把我们的优势与企业的需求结合起来,通过这一种方式以谋求供需双方利益的成功组合,以自身的实力服务于客户,服务于市场。
        我们承诺:优惠的价格、迅捷的响应、快捷的交货、贴心的服务 我们的产维多亚品受到各种工业应用领域的工程师的信任和采用,包括食品制造和
维多亚主轴中心出水系统,加工中心出水系统,CTS中心出水系统
 加工中心加装主轴中心出水后的好处:
排除金属加工中缠屑的烦恼,避免铁屑缠绕在零件与刀具上,让生产更顺畅;
        提高切削速度,提高生产效率;
        刀具磨损降低,降低加工时高温产生的局部温度,延长刀具寿命;
加工中心主轴中心出水的优势特点:
1、大大降低了刀具切削加工时的磨耗,节省了刀具成本;
2、能够改善切削产生的铁屑缠绕,有利于自动化导入;
3、维多亚加工中心主轴中心出水在机床加工时大大提升了切削尺寸的稳定度,同时增加了工件的合格率;
4、维多亚主轴中心出水提高了冷却效果,大大延长了刀具的使用寿命及工件加工质量的稳定性;
5、滤筒精细过滤,优化切削水质,并避免了循环管路的阻塞现象;
6、维多亚加工中心主轴中心出水功能有效提升了机床的钻孔深度及切削速度。
降低刀具更换频率,减低刀具用量;
        品质精稳定性提高,降低降废零件的产生;
提高零件表面光洁度,提升零件品质。
主轴中心出水也可以叫主轴内冷和刀具内冷,加工中心的主轴有分无内冷的和有内冷的。机床上有专业的外加出水装置,直接供冷却液给主轴,刀具也是带内冷功能的,有这个加压的设备,冷却液就可以从主轴直达刀具内部,再有刀具直达切削的部位,中心出水的功能就是使刀具和工件快速的冷却,还有一个就是可以排出钻孔时孔内部的铁屑。适合U钻排屑,加长的枪钻排屑,内冷麻花钻排屑
包装,塑料和橡胶加工,半导体设备和金属加工机械。 我们的技术也广泛应用于日常自动化设备,包括电梯,屏蔽门,ATM机,闭路电视和电子办公设备。
维多亚-KYTOLA仪器公司位于芬兰中部的Muurame,它的润滑系统和密封液体检测器在世界市场处于地位。其产品主要运用于纸浆、造纸、金属和化工领域。公司成立于1945年。我们一贯的目标是制造高质量、可靠的产品。
维多亚-KYTOLA公司是市场上提供造纸业配件的企业,我们的产品使用多种不同的工业自动化环境,不断研究新产品及改良现有产品符合市场上精益求精的需求,我们的宗旨是为客户提供品质及价值的产品.多年KYTOLA工控产品的销售经验,具备了良好的信誉和优势的价格,我们将继续以优惠的价格和优质的服务回报客户.
维多亚-KYTOLA的产品主要为探测水、油、空气和其他媒介物的过程消耗而设计的。现代化的制造方式并且利用可循环使用的产品进行生产。长期以来,我们为芬兰和世界范围内的纸浆造纸工业做着贡献。
主要产品有:普通流量计、多管式流量计、椭圆齿轮流量计、密封水开关、连续流量调节器、差压表、止回阀、连续调速阀、油路中水份分析仪、润滑仪表。
具体型号:
 普通流量计:A系列、 BA系列、C系列、D系列、E系列、HT系列、HK系列、HV系列、K系列、KL系列、KD系列、L系列、TL系列、TT系列、VD系列、VE系列、VL系列
 多管流量计:EXK系列、VEX系列
 连续流量调节器:2850系列、3630系列、2914系列
 差压表:DPA系列、DPP系列
 椭圆齿轮流量计:SR系列、SRX-X系列、SR-X系列、2950系列、2951系列、6210系列
 止回阀:2680A系列、2680B系列、CV系列
 密封水开关:SLM系列
 油路中水份分析仪:OI-0.5-1.2、OI-0.5-1.2-1、OI-2.0-1.2、OI-2.0-1.2-1
 润滑仪表: NK系列、OVAL D系列、KVMWin软件
我知道了
