首页 高级语言开发 正文
回复
LabVIEW利用闭回路控制开发自动化麻醉系统
高级语言开发 浏览:429 回复:2 收藏
fjczd  2022-02-28 20:44
医生在进行手术时通常会使用麻醉药物,以阻断病人的疼痛或忧虑等所有知觉。根据手术的种类而定,病人会接受局部、脊椎或全身性的麻醉。使用局部或脊椎麻醉时,只有手术部位会被麻醉,病人还是会保持部分的知觉,而全身麻醉则会让病人失去意识,在手术时进入瘫痪状态。
    全身麻醉的药物会产生3 种反应:催眠状态,可以使病人无意识并沉睡;痛觉缺失,可以阻断疼痛的知觉;放松,以避免多余的肌肉运动。医生开始手术之前,麻醉医师会选择适当的药剂,以达到上述3 种反应。在手术过程中,麻醉医师必须管理施打的药剂量,这会占据他们20% 以上的时间。
    为了减少麻醉医师花在施打麻醉药剂上的时间,使其能有更多时间关注手术的其他层面,开发了这套套自动麻醉系统。目的是要协助麻醉医生,而非取代他们。
    这是一套闭回路控制系统,用来监控病人手术时的知觉深度、疼痛程度与肌肉运动,并根据已知的资料,通过过静脉注射适当的药量。麻醉医师使用时要先打点滴,然后运用感应器量测病人的肌肉运动,之后输入病人的资料,包括年龄、身高、体重与性别;进行的手术种类;麻醉医师对病人的药量是否有任何特殊要求。
     系统开始施打药物之后,便会通过过数学算法,以每分钟为单位监控并控制药量,这种运算使用LabVIEW开发。病人的资料会显示出来,这也是使用LabVIEW 开发的,这样一来麻醉医师就可以看到病人对于施打的麻醉剂有何反应。
    为了避免系统故障时会给病人太多或太少的药物,我们在闭回路控制系统中建造了多重安全机制。首先,麻醉医师可以手动取消系统的任何运作。例如,如果有个感应器不再传输信号给电脑时,机器就会自动进入基本的手动模式。机器在手术期间每隔15 分钟便会计算病人接收的平均药量。如果系统产生问题时,它可以施打平均药量,让病人保持沉睡无痛的状态,直到问题排除或是麻醉医师接手为止。
    此外,如果麻醉医师用半自动模式操作系统,以手动输入药量时,当输入发生问题时,譬如不小心把某种药量输入得太高。那么机器会发出警告说药量太高。
   这台机器可以学习医生的偏好及各种手术的时间长度等事情。只要医生在同样的手术中使用到达20 次,它就能认得模式。同时,每次手术结束后,系统都会储存趋势资料。一般来说,因为这台机器是结合了人工智能的闭回路控制系统,会比只有一位麻醉医师更加安全。
LabVIEW、LabVIEW开发、LabVIEW编程、LabVIEW程序
文字内容均在附件Word中,同时上文中提到的例子和资料,均在word中的附件里,可点击下载。登录www.bjcyck.com可以查看更多详细信息。这里只是简略的介绍,有任何关于LabVIEW、LabVIEW开发、LabVIEW编程、LabVIEW程序相关问题,请与我们联系。
链接地址为:http://www.bjcyck.com/nd.jsp?id=392#_np=2_358
我知道了
