首页 起重机械 正文
回复
如何控制抓斗起重机抓取货物的下降速度
起重机械 浏览:827 回复:0 收藏
江苏宝威起重机械  2022-02-25 16:19
抓斗起重机抓取货物时,可以自由升降,但下降速度不能太快,否则会导致抓斗的损坏,因此我们需要严格控制抓斗的下降速度。如果抓斗的下降速度不稳定,很可能会导致危险的发生。
抓斗下降速度过快,导致钢丝绳上的压力会过高,影响抓斗钢丝绳的使用寿命;
在抓取货物时,抓斗下降的速度太快,那么废料抓取很容易脱落,并且存在从抓斗从高空坠落的危险;
抓斗下降到物料面后,使升降电机关闭,使开闭电机工作在速度控制模式,驱动抓斗抓取物料;
抓斗抓满物料闭合时,将开闭电机切换到定转矩的力矩控制模式,使开闭电机以设定转矩减速运行;
  马达的功率也会受到下降速度的影响,而速度过快的下降容易导致失控的现象。
    因此,我们必须严格控制抓斗起重机抓斗的下降速度,只有适当的下降速度才能使抓斗更好地进行提升和提升工作。
我知道了
