首页 起重机械 正文
回复
门式起重机运行的保护及定位方式有哪些
起重机械 浏览:771 回复:0 收藏
江苏宝威起重机械  2022-02-23 16:08
门式起重机运行的保护包括风速仪、锚固装置、减速区等,定位方式包括但不限于wcs条码、拉绳传感器,以下分别从保护装置、减速区控制、定位方式等方面进行介绍:
一、保护装置
1、配有风速仪,检测到大风工况,切断控制回路,禁止起重机动作。
2、大车配有电动防风装置。起重机断电时,防风装置为工作状态。
3、配有锚固装置。在大车轨道和小车轨道的固定位置,配有锚固装置。起重机在长时间不工作或遇大风时,可人工进行锚固。配备锚固检测装置,要求与整机做互锁保护。
大小车电机输出后,先经过离合器,当阻力大于设计要求时,离合器无法传递输出力至下一机构,使电机进行空转,当系统检测到电机空转而大小车没有位移时,即可判定为大小车超载,停止大小车运行,发出报警信号,对伸缩杆结构、起重机钢结构和驱动装置起到保护的作用。
二、减速区控制
行车在正向减速区域时,如果继续朝着正向极限运行,则行车减速;如果朝着远离正向极限运行,则行车恢复正常速度。同理,行车在负向减速区域时,如果继续朝着负向极限运行,则行车减速;如果朝着远离负向极限运行,则行车恢复正常速度。
三、定位方式
1、小车定位采用wcs条码定位或其他可靠定位方式。
2、大车定位采用wcs双条码定位或其他可靠定位方式,并有纠偏功能。
3、主起升和伸缩杆采用拉绳传感器定位或其他可靠定位方式。
1分不嫌少!
已有1人打赏
我知道了
