首页 台达(DEL. 正文
回复
【案例介绍】DMV-VGR在全自动异形玻璃磨边机的应用
台达(DELTA)仪器仪表 浏览:730 回复:0 收藏
haihong  2022-02-20 13:44
今天主要介绍DMV-VGR在玻璃板磨边机上的应用,玻璃板从切割机会出来,经过传送带送到位,由视觉定位玻璃板的位置和角度,并发给CNC数控系统
1、设备图片:
2、视觉需求
相机安装到刀头上面,并跟随移动拍照;玻璃板经过传送带送到位后,相机分别移动拍玻璃板的两个角(部分是两个直边形成的角点,也有可能是圆弧+直边),视觉定位出角点的位置并计算玻璃板的位置和角度,并发给上位置,玻璃板最长的有6米,视觉定位精度在0.2mm,1次拍照处理时间在1秒内。
3、工艺流程图:
4、
定位算法说明
5、风险点和注意事项
Ø 需要等玻璃板和相机移动到位,静止后再触发相机拍照;
Ø 背景需要不反光,若有底板或其他机构,建议进行发黑处理
Ø 由于相机需要跟随机构移动,需要保证机构移动的精度。
Ø 该方案是针对薄玻璃板,假如是厚玻璃板,有斜槽的,则需要采用另外的打光方案。
6、方案特点:
Ø 该方案柔性强,可以兼容不同尺寸的玻璃板的定位,
Ø 相比同行竞品,在保证性能的同时,性价比较高;
Ø 方案可靠调试维护方便
我知道了
